DRINGEND: Plausi-Check Baunebenkosten - 2 Tage vor Frist
4,70 Stern(e) 11 Votes
Mertha257
unser Bauvorhaben findet Ihrhier unter diesem Link und wir werden morgen, max. übermorgen die Finanzierung beantragen, so weit so gut.
Die Baunebenkosten haben wir zwar grundsätzlich mit der Architektin, die uns in der Planungsphase begleitet hat, besprochen/erhoben und ein wenig auch per WWW-Recherche, soweit möglich, gegengeprüft, jedoch wäre ich Euch sehr dankbar, wenn Ihr nochmals kritisch auf folgende Aufstellung schaut.
Ich bin mir bewusst, dass nach oben auch hier keine Kostengrenzen sind und es sehr auf unsere Wünsche und die gewünschten Qualitäten der Ausführung ankommt - wir wollen einen vernünftigen Standard, keinen Luxus. Allerdings suche ich nach Statements wie "dieser eine Wert ist viel zu niedrig, um etwas Vernünftiges dafür bekommen" oder "so viel Kohle braucht man nicht für nen guten Standard in dem Thema". Je nach Feedback würde ich ggf. in der Finanzierung noch ein wenig Puffer nachlegen.
Vielen Dank für Euer Feedback - "Feuer frei"!
VG Mertha
bauenmk2020
bauenmk2020
auf die schnelle was bei uns zusätzlich war:
- Baustrom zu wenig! Unser Baustromkasten hat 4 EUR/Tag Miete gekostet! Nur Strom-Verbrauch waren so ca. 1500EUR. Anschlusskosten Baustromkasten (Elektriker): 1000EUR pauschale. Anschluss Baustrom STadtwerke: 300EUR.
- Bauwasser war ca. 150 EUR (Wasser frei; Standrohr jedoch "Miete"). Anschlusskosten: 300EUR
- Behördenkosten: Baugenehmigung oder Kenntnisgabeverfahren ? Bei uns ca. 300EUR wegen vereinfachtem Verfahren. (grüner Punkt)
- Vermessung? Also man muss ja öfters vermessen lassen. Bei uns war er beim Einschneiden vom Schnürgerüst, Absteckung anwesend : ca. 1.000EUR
- Habe aktuell noch einen "Puffer" von 3000EUR für Behördenkosten, Vermessung. Mal sehen was kommt
- Mehrspartenhauseinführung: 900EUR
was noch fehlt: Anschlusskosten Medien. Strom: 1500EUR; 800EUR Telekom; Hausanschlussgräben: ??? EUR;
Erdarbeiten, Entwässerung bei uns "wenig" <10.000EUR, da wir selber den Tiefbau gemacht haben. Wir konnten auch Frostschutz RC Material eingebauen und haben das super günstig für 1EUR/to bekommen.
Habe noch einige Punkte mehr. Aber das ist alles individuell.
Ich würde die Nebenkosten noch splitten:
1. Nebenkosten Außenanlage
2. Nebenkosten Bau
3. Nebenkosten Kauf
4. Möbel
5. Nebenkosten Innenausbau (z.B. Böden, Maler, Tapezierer)
Gartenhaus in Finanzierung?
Z
Zaba12
Wie kann man Baunebenkosten ohne Anschlusskosten (und das so kurz vor der Finanzierung) kalkulieren. Das sind die einzigen Baunebenkosten die man auf ein paar 100€ richtig gut kalkulieren kann und dann sind die nicht bei Dir drin?
Da stellt sich die Frage was hast du noch vergessen und was ist im Hausangebot nicht drin was du benötigst aber noch nicht weißt.
Ich an deiner Stelle würde nochmal eine Rechercherunde drehen.
hampshire
Hausanschluss an TV/Internet/Telefon, Strom, Wasser, Abwasser- Kanal, Versickerung?
Versicherungen für die Baustelle
Baustellensicherung (wenn nötig - z.B. Fahrbahnsicherung / Sperrung für die Errichtung des Hauses)
alles was beim "all-in" Angebot mit "bauseits" beschrieben ist kalkulieren
Mertha257
Hi Zaba12, vielen Dank! Mein Fehler. Anschlusskosten machen wir aus Eigenkapital und hab das nicht in der Aufstellung drin, haben wir mit 8.000-10.000 kalkuliert. Ist noch etwas auffällig?
Mertha257
2. Nebenkosten Bau
3. Nebenkosten Kauf
4. Möbel
Merci, bauenmk2020!
Medien/Strom/Telekom-Anschlusskosten haben wir separat geplant aus Eigenkapital, siehe letzter Post. Vermessung / Behördenkosten nehm ich noch mit hinein - danke. Mehrspartenhauseinführung ist im Grundpreis drin. Erdarbeiten haben wir im Angebot des GU mit EUR 10k reingenommen als Puffer.
Danke für den Baustrom-Hinweis.
Noch etwas?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DRINGEND: Plausi-Check Baunebenkosten - 2 Tage vor Frist
1Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
2Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
3Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
4Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
6Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
7Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
9Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
12Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
13Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
14Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
18Auf Telekom Anschluss verzichten 30
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
20Finanzierung möglich und realistisch? 10
