Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
@Bookstar
Hattest du vor dem Update auch Fehler beim Abtauen?
Ja die Anlage gibt schon immer diverse Fehler aus. Hochdruckstörungen, Abtaufehler, Heissgas Warmwasser usw.
Sie war schon mehrmals undicht, alle Drucksensoren getauscht, 3x neu mit Kältemittel befüllt. Und ich glaube bisher 5 Software Updates. ach ja die gesamte Steuerplatine wurde auch schon gewechselt.
Z
Zaba12
Wenn man(n) hier so still mitliest bin ich immer wieder froh über meine Gastherme :)
Naja Prinzipiell muss man überhaupt die Möglichkeit haben ohne sich einen Gastank aufm Grundstück zu verbuddeln, eine Gasheizung einbauen zu lassen.
Unser Baugebiet wurde ohne Gasanschluss geplant. Mindestens einer von dreien die hier Gas haben, hat nicht in den Bebauungsplan geschaut (der GU übrigens auch nicht) und nun hat er einen schicken Gastank im Garten.
Es ist ja wie immer, wenn’s läuft ist es Bombe wenn’s nicht läuft für Allerwertesten.
Ich habe für mich entschieden im nächsten Winter ab Abends mit dem Kamin zuzuheizen und nicht mehr die Wärmepumpe für 2,5 Monate komplett auszulassen bzw. Nicht nur mit dem Kamin zu heizen. Nicht weil mir kalt war sondern weil die Wärmepumpe bei 8-10 Grad (1-2 Tage vor Weihnachten) kaum bis nix verbraucht hat.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
6Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
7KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
17Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
