Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung
5,00 Stern(e) 9 Votes
Bookstar
Es könnte noch sein, dass die Heizschleifen der anderen Räume durchs Schlafzimmer laufen? Wo sitzt der HKV? Das wird leider auch manchmal falsch gemacht. Das wäre extrem übel m
Nida35a
Nida35a
ist bei uns so, Heizschleifen für andere Räume gehen durch das kalte Schlafzimmer 16-18 Grad,
geht nicht anders vom Grundriss her
bauenmk2020
bauenmk2020
man könnte eventuell auch die Ladepumpe nachts verrringern (Stufe 1 oder wenn stufenlos dann so ca. 50%) damit im OG weniger Durchfluss reinkommt. Muss man natürlich an der STeuerung einstellen können. Der Nachteil wäre natürlich, dass im gesamten OG dann weniger "Druck" aufgebaut wird und dementsprechend weniger Wärme reinkommt (z.B. ins Bad).
Alternativ wäre es auch möglich eine zusätzliche Trockenbauwand im Schlafzimmer an den Innenwänden einzuziehen. Zum einen kann man hier Wärmeverluste (der Anreinerzimmer) ausgleichen und wenn man darauf achtet auch Schall dämmen (wenn man das braucht;) )
Joedreck
Es ist einfach so, dass sich die Temperaturen innerhalb des Hauses angleichen. Die Häuser sind top gedämmt, sodass die umliegenden Räume das Schlafzimmer mitheizen. Sonst hätte man ja irgendwann die AT im Schlafzimmer.
Ich bin hier wohl anders als die meisten. Selbst im Sommer brauch ich was kuscheliges und bei 20 Grad im Schlafzimmer fühle ich mich mit normaler Decke total wohl. Könnte eigentlich noch dicker sein. Also die Decke. Ich nicht :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
3Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
4Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
7Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9Zu warmes Schlafzimmer 13
10Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
12Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Gestaltung Schlafzimmer 35
15Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
