Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag
4,80 Stern(e) 9 Votes
Hier gibt es doch irgendwo, der ständig aktualisiert wird, einen Thread über den Verbrauch von Strom... der geht ja hauptsächlich über Verbrauch bei den Wärmepumpen. Such ihn Dir mal raus.
Liegt zwischen 40-50%. Wieso?
Wow. Ist der Wert nicht recht hoch? Wie lange wohnt ihr im Haus? Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist vorhanden, wRum ist also die Luftfeuchte so „hoch“?
und sich bibbernd die Decke holt, drehe ich lieber die Heizung auf ;-)
Wir haben auch um die 23/24 Grad, und ich bin eine Frostbeule. Da finde ich es nicht abwegig, wenn man zu Decke und Wärmflasche greift... Wohn- und Wolldecken sind doch dazu da, dass einer es etwas kuschliger bekommt. Bei uns macht leider auch ein Zuluftventil Zug an meinem Sofasitzplatz... so what.
P.s. Werte haben die Eigenschaft, das ganze Jahr zu reflektieren... somit gleichen sich hohe Werte im Sommer wieder aus :)
M. Gerd
Dann schau mal wieviel Wärme du mit 30 kw Strom produziert hast.
155kW wurden in den letzten 24h erzeugt, wobei das Heizung und Warmwasser ist. Heizung waren 32kWh und Trinkwasser 3kWh. Der Gemittelte COP ist jetzt durch die kalten Tage etwas gefallen und liegt derzeit bei 5,3. Heizung allein ist 4,9 und Trinkwasser 3,6.
Ich hab es nochmals nachgeschaut. Gestern Abend waren es 40% und jetzt sind es 35% im Wohnzimmer. Ich erinnere mich aber, dass es vor paar Wochen auch mal bei 50% war.
P.S. Wir haben die Kurve heute morgen um 1°C gesenkt, weil 24°C sind wirklich viel und wie @ypg schrieb, kann man ja zur Gemütlichkeit eine Wärmflasche und Decke nutzen.
Bookstar
Ein COP von über 5 mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bei diesen Temperaturen? ich wusste nicht, dass so etwas schon am Markt existiert :O
M. Gerd
Haben auch genug dafür gezahlt o_O Wir haben uns extra für den Monoblock entschieden, sind aber auch etwas positiv überrascht. Hier mal paar Screenshots der letzten Wochen. Vor allem der Dezember ist ganz gut ;-)
Wir hatten in Dezember die Zirkulation vom TWE 24/7 laufen, weshalb wir hier ca. 10kWh pro Tag verbraucht haben.
Daniel-Sp
Wie kann die Gesamt-COP höher sein als die COP für Warmwasser und Heizung getrennt???
Hast du sie über externen Wärmemengenzähler und Stromzähler selbst berechnet oder gibt das die Wärmepumpe selbst aus?
Die in den Wärmepumpen eingebauten Wärmemengenzähler sind meist nicht sehr genau und geben meist eine höhere Wärmemenge an als geeichte externen Wärmemengenzähler (wenn wundert's).
M. Gerd
Wo ist den die Gesamt-COP höher als die COP von HZ und TWE? Mich wundert es nur, dass es für TWE nicht immer Werte gibt.
Derzeit nutze ich keine externen Wärmemengenzähler. Ich hatte mal überlegt externe Zähler zu verwenden, aber allein wenn ich das Ganze mit geeichten Zählern an mein KNX System anbinden will, kostet mich das mehrere Hundert Euro. Somit könnte ich die Verbrauche aber der Photovoltaik, Batterie, Heizung und Haushalt selber erfassen. Das kann ich zwar jetzt auch schon, aber eben nicht geeicht und vom Hersteller. Ich sehe aber noch den Mehrwert nicht so sehr. Ja, mich würden genau werte interessieren. Ist mir das mehrere Hundert Euro wert?
Von welchen Schwankungen können wir da ausgehen? 1-3%? 3-5%? 5-7%?7-10%?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag
1Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
3Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
12Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
13Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
