Grundriss für unser Einfamilienhaus (1kind), wir sind eure Meinungen dazu
Max0818
Guten Morgen zusammen,
Unten seht ihr unseren Grundriss. Das Haus ist für 3 Personen gedacht, ohne Keller. Der Eingang befindet sich momentan im Osten.(3.45m bis zur Nachbarsgrenze) Jedoch mit der Überlegung den Eingang in den Süden zu verlegen(wir wissen das sollte man vermeiden) jedoch läuft die Zufahrt nun mal von Süden aus. (Die Idee den Technikraum vielleicht unter die Treppe und das Büro etwas kleiner halten um eine Garderobe zu gestalten erachten wir noch als sinnvoll. Ebenso sind wir unschlüssig ob wir die Garage(Einzelgarage mit Carport) direkt neben das Haus ansetzen sollen (wenn Haustür im Osten bleibt) oder doch vor das Haus(bei Haustür im Süden) vielen Dank für eure Meinungen( auch zur Fenster Gestaltung)
bitte den Fragebogen ausfüllen
WilderSueden
WilderSueden
Und wenn ihr den Fragebogen ausfüllt bitte auch die Zeichnungen so drehen dass Süden unten ist und am besten einen Nordpfeil einfügen
Allgemein kann ich gleich sagen dass ein Technikraum im Süden sehr ungewöhnlich ist. Was ist denn die Begründung dafür dass ihr den Technikraum im Süden und das Wohnzimmer im Norden habt anstatt umgekehrt?
Mit welcher Wanddicke arbeitet ihr denn? Die Duschen oben zum Beispiel ist bei einer 40er Wand nur noch ~80cm breit
Für wen ist das zweite Kinderzimmer oben geplant? Braucht ihr 2 Büros?
Solche Fragen wie "Garage anbauen oder nicht" können nur beantwortet werden wenn ihr einen Plan des Grundstücks habt. Wir haben auch die Zufahrt von Südosten und werden definitiv nicht anbauen. Da wird uns die Einfahrt einfach zu groß
hampshire
Verstehe den Südpfeil nicht im Zusammenhang mit dem Grundriss. Sind die Kinderzimmer im Norden? Dann mit Bad und Schlafzimmer tauschen.
hanse987
So auf den ersten Blick, finde ich den Technikraum kuschlig klein.
Ansonsten ist immer sehr hilfreich wenn ihr eure gewünschten Möbel in Originalgrösse einzeichnet.
Andre77
Ja, Technik ist zu wenig, wenn ich sehe was ich hier habe. Hab einen Vorraum mit ca 4 qm, da steht die Waschmaschine und dann einen Durchgang zum Hauswirtschaftsraum mit ca 6qm und soviel Platz ist da auch nicht mehr. Also beide "Teile" sind zusammen etwas mehr als 10 m2, ich sehe es als ein Hauswirtschaftsraum, aber auf 5qm... never....
Bad an der gegenüberliegenden Seite vom Gäste-WC....macht man doch glaube ich eher weniger, wegen den Rohren von oben nach unten. Also am besten so das alles was nach unten muss übereinander ist.
Ansonsten sieht dein EG Grundriss sehr meinem aus...
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2431 Themen mit insgesamt 84489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für unser Einfamilienhaus (1kind), wir sind eure Meinungen dazu
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
3Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
4Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
6Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
7Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm - bitte um Kritik 12
11Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
12Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
13Meinung zu Grundriss 16
14Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
15Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
16Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion 28
18Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
19Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
20Änderungsideen an unserem Grundriss 20
