Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
4,70 Stern(e) 6 Votes
Piotr1981
ich habe vom Hausanschlussraum ein Leerrohr DN50 in den Garten geführt.
Elektriker sind derzeit dabei den Verteilerschrank aufzuhängen und die Kabel zu verdrahten.
Nächste Woche soll der Estrichleger kommen.
Frage: Lege ich jetzt schon die Kabel vom Hausanschlussraum in den Garten?=
Elektriker sagte mir, dass ich die Kbel auch zum späteren Zeitpunkt nach außen verlegen kann und dann ggfls. über Kabelschacht legen kann. Also das Leerrohr würde dann nach Estrich auf Bodenebene abgeschnitten.
Dumme Frage: muss ich das Rohr nicht schließen z. B. wegen Ungeziefer oder ähnlichem? Sorry, aber vielleicht ist mir eine Logik entfallen.
K1300S
K1300S
Du kannst auf das Leerrohr auch einen Deckel machen. ;) Ansonsten würde man wohl erst das gewünschte Kabel reinlegen und dann irgendwie abdichten - vermutlich mit Brunnenschaum oder dergleichen. Darüber hinaus gibt es auch extra Systeme für diese Fragestellung, die aber vermutlich deutlich teurer sind als ein schnödes Rohr und etwas Schaum.
squier23
Mein Elektriker will mir kein Leerrohr in den Garten legen, sondern nur direkt die Kabel...
Andere Frage in dem Zusammenhang: Reichen Leerrohre DN25 für Duplex-Cat7 oder sollte ich lieber einen größeren Durchmesser nehmen? Wären Mehrkosten, weil Bauträger...
Fuchur
Bei uns wurden auch nur die Kabel nach außen geführt und erst draußen ein Kabelschutzrohr verwendet. Nach innen mit Ringdichtung abgedichtet. Ein Leerrohr müsste man doch ohnehin (pfuschermäßig) abdichten, womit dann auch der Sinn eines Leerrohres entfällt.
BBaumeister
Bis du tatsächlich das Leerrohr nutzt, kannst du es von außen mit einem Blindstopfen verschließen. Dann zieht es nicht und es kommt kein Ungeziefer durch. Wir haben auch ein Leerrohr, das vom Keller in die Garage geht. Neben Kabeln für Strom, Starkstrom und Leitungen für die Außenbeleuchtung der Garage, die an die Außenbeleuchtung des Hauses gekoppelt ist, geht auch ein 3/4 Zoll Wasserrohr durch das Leerrohr. Ich habe es verschlossen, indem ich vom Keller aus Dämmwolle hineingestopft habe und von der Garage aus das Rohr mit Sand gefüllt habe.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
75-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
9Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
10Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
11Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
12Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
1412x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
15Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
16Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
17Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
18Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
19Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
20Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
