Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand.
bwradar
ich wollte meinen Dachboden verbrettern (keine OSB-Platten, sondern Bretter mit Diffusionsschlitzen).
Mir ist eine Stelle aufgefallen, wo das Schwitzwasser schon jetzt gar ohne Bretter zu sehen ist.
Die Wärme kommt von der Innenwand. Die Oberfläche ist nicht gedämmt und die Wärme strahlt in alle Richtungen:
Hätte unsere Baufirma die Stellen anders umsetzen sollen? Nach oben bleiben stellenweise höchstens ein paar cm.
Das Haus wurde nach KFW 55 gebaut. Die Decke ist Trockenbau, mit Folie und einer dicken Schicht Dämmung (Wolle).
Was kann ich mit dem Mauerwerk nun machen, um die Wärmeleitung zu unterbinden?
Sonst kann ich die Stelle nicht verbrettern, das wäre aber etwa in der Mitte des Dachbodens.
Für jeden Tipp gleich Danke im Voraus!
bwradar
knalltüte
Ich verstehe also du hast ein Kaltdach (ungedämmter Dachboden) und über die Wand aus dem darunter liegendem Stockwerk zugeführte Wärmemenge führt zu einer zu hohen Luftfeuchtigkeit mit Kondensatbildung an den kältesten Stellen?
Wäre es da dann nicht ein gute Idee den gesamten Dachboden Fach- und Sachgerecht zu dämmen wenn schon die (notwendige) thermische Trennung zwischen dem Stockwerk darunter und dem DG nicht "so gut" gelungen ist?
bwradar
Ja, ganz genau, so ist der Stand.
Ich habe schon nachgedacht den gesamten Dachboden zu dämmen, um die Temperaturunterschiede zu minimieren.
Wenn ich das mache, befürchte ich, dass der Dachboden ohne Luftaustausch noch mehr "schwitzt".
WilderSueden
WilderSueden
Ist das denn so überhaupt sachgemäß für ein Kaltdach?
Da der Boden hier die thermische Hülle darstellt sollte es nach meinem Verständnis keine derartige Wärmebrücke geben dürfen
Im Forum Dach gibt es 782 Themen mit insgesamt 6573 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand.
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
4Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
5Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
6Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
7Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
8Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
9Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
10Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
11Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
12Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
13Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
14Dachdämmung, Dach dämmen... 21
15Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
16Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
17Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
18Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
19Lüften im gedämmten Dachboden 23
20Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
