Mit oder ohne Badewanne?
Welche Ausrichtung?
Welcher Ausblick?
Sichtschutz erforderlich?
Rücksicht auf Lage und benachbarte Räume?
Ein T in die kurze Seite lässt bei einem schmalen, eindeutig nicht behindertengerechten Durchgang von 65 cm eine Kopfwand von 1,25m. Dafür brauchst Du ein kompaktes Doppelwaschbecken. Toilette auf der Fensterseite. Das T-Stück muss nicht mittig stehen, gib der Dusche ruhig etwas mehr Platz und baue die T-Wand platzsparend um den Spülkasten oder setze eine Druckspülung ein um keinen weiteren Raum zu verschenken. Mache die T-Wand nur 2,2m hoch um etwas Luftzirkulation zu ermöglichen und die Konstruktion etwas weniger massiv im Raum wirken zu lassen. Um Licht in den Duschbereich kommen zu lassen kannst Du ab Spülkastenhöhe den Rest der Wand auch aus Glas ausführen. Das gibt Dir sogar auf Toiletten- und Duschseite eine praktische Ablagefläche. Für eine Badewanne bietet sich das Eck C-Wand zur Außenwand an. Die Installation muss nicht durch die C-Wand geführt werden, beim Einbau einer Türe muss dann eben auch eine neue Wanne her. Etwas mehr Installation vorzusehen kostet beim Bau nicht mehr und hilft später beim Umbau. Also kannst Du ja rein vorsorglich einen Zu- und Abfluss in der B-Wand vorsehen und nicht von Beginn an nutzen.
