Nur Gaube erlaubt, Lösungen?
4,80 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Also nochmal: mir ist klar, dass ein Gebäude die Abstandsflächen einhalten muss (in der Regel mind. 3m) und dass eine Garage dies grundsätzlich nicht muss. Und ich weiß auch dass eine Garage quasi zum Gebäude wird wenn man eine Terrasse aufs Dach macht, weil von der Terrasse eine Gebäudeähnliche Wirkung ausgeht und somit die 3m Abstandsfläche eingehalten werden müssen.
Nun haben wir aber öffentliche Grünfläche/Verkehrsfläche neben uns und keine Nachbarn auf dieser Seite. Und in der Landesbauordnung RLP steht, dass die Abstandsflächen auch auf der öffentlichen Verkehrs/Gründfläche liegen können. (§8 Abs. 2 Landesbauordnung RLP)
Das habe ich aus Deinen Plan nicht lesen koennen.
Manchesmal sollte man Beitraege zu Ende lesen. Asche auf mein Haupt.
Warum kann der Architekt es denn dann nicht so planen?
wibble
Weil er vermutlich mir nicht richtig zuhört und meine Mails nicht richtig liest, keine Ahnung.
Also lieg ich mit meiner Interpretation richtig?
Meine Antwort braucht noch die Einlösung Deines gestrigen Versprechens
Für den anderen Streitpunkt muss ich die Bauunterlagen scannen, das mache ich morgen und meld mich dann.
vorher kann ich da noch wenig zu sagen, aber:
Der Bauantrag ist voller Fehler gewesen.
Ich hab den Bauantrag noch nicht unterschrieben! Um den geht es ja.
Wenn der noch nicht eingeschickt ist, wie kann der dann schon mit Beanstandungen zurück sein, oder wer hat gesagt, da sind Fehler drin ?
wibble
@11ant
Der Bauantrag ging ja an uns zur Unterschrift. Und da habe ich bei der Durchsicht mehrere Fehler festgestellt. Grundstücksgröße, unsere Adresse usw.
Hier mal noch ein Auszug aus dem Bauantrag.
Sag mir Bescheid wenn du noch anderes brauchst.
wibble
Und noch ne Frage:
Sind das 1 oder 2 Vollgeschosse?
In der Landesbauordnung § 2 Abs. 4 hab ich gefunden:
(4) Geschosse über der Geländeoberfläche sind Geschosse, die im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen; tiefer liegende Geschosse sind Kellergeschosse. Vollgeschosse sind Geschosse über der Geländeoberfläche, die über zwei Drittel, bei Geschossen im Dachraum über drei Viertel ihrer Grundfläche eine Höhe von 2,30 m haben. Gegenüber einer Außenwand zurückgesetzte oberste Geschosse sind nur Vollgeschosse, wenn sie diese Höhe über zwei Drittel der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses haben. Die Höhe wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden oder Oberkante Dachhaut gemessen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nur Gaube erlaubt, Lösungen?
1Kostenschätzung KfW 40+, Berechnung der Vollgeschosse 17
2Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
3Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
4Singlehaus - Haus mit 40m² Grundfläche 10
5Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
6Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
7Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
8Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
9Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
10Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
11Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
12Kosten für Haus, Außenmaß von etwa 7x8 m, 2 Vollgeschosse 49
13Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
14Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
15Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
16Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
17Carport Abweichung vom Bauantrag 21
18Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
19Bauantrag oder Bauanzeige 15
20Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
