Nemo2002
Guten Morgen zusammen,
wir haben 2017 unser Einfamilienhaus massiv gebaut und sind so eigentlich super zufrieden.
Wir ärgern uns jedoch einzig, dass wir kein Starkstromkabel nach draußen gelegt haben.
Da wir jetzt im Sommer ein Carport direkt neben den Hauswirtschaftsraum bekommen wo auch das Pflaster nochmal geöffnet wird, wollten wir diesen Makel bereinigen und die Chance nutzen um zusätzliche Kabel unter dem Pflaster zu verlegen.
Es geht insgesamt um folgende Sachen die wir (irgendwann in den nächsten Jahren) machen wollen und da wollte ich wissen was außreichend dimensionierte Kabel bzw. Leerrohre wären
1. Wallbox -> direkt neben dem Hauswirtschaftsraum, 11kW geplant....Luftlinie sag ich mal 2m von der Hauswand, denke also das Kabel zur Sicherheit auf 10m Dimensionieren....Elektriker kann beim Anschluss ja immer noch kürzen
2. Starkstromkabel in Garten -> spielen mit der Überlegung ggf. irgendwann eine Gartensauna aufzubauen. Hier wäre das Kabel deutlich länger, ca 40m und die Öfen haben ja zwischen 6,8 und 9kW Leistung
3. Photovoltaik aufs Carport -> Flachdach mit ca 36m² Fläche (Photovoltaik Belastung bis zu 42 kg/m² ist bereits in der Statik eingeplant, Metallcarport), hier wollten wir bereits unter dem Pflaster Minimum die Leerrohre legen lassen. Ideal wäre natürlich hier auch schon die jeweiligen Kabel zu legen, aber ich glaube das hängt extrem vom verwendetem System ab, oder? Hab im Forum gelesen ein uv stabiles (biegsames) Kunststoffpanzerrohr in M32 bzw eher zwei davon wären ideal....kann ich die direkt unter dem Pflaster durchziehen bis zum Haus durchführen? Außerdem wollten wir eher die Variante mit Stromspeicher wählen wegen der Wallbox da da meistens über Nacht geladen werden würde.
Ist es ggf. möglich Kabel für Wallbox und der Photovoltaik durch ein gemeinsames Leerrohr zu legen?
Ideal für uns wäre, wenn wir die Kabel durch unsere Mehrsparte noch reinbekommen. Ein Zugang ist noch frei, aber das hängt von der Öffnung im Pflaster ab...sonst wird es ein Wanddurchbruch....
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet welche Kabel(größen) hier sinnvoll wären, damit wir uns eben nicht irgendwann nochmal ärgern jetzt was übersehen zu haben....
Danke!
Danke!
