Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
dieses Bild wurde von Westen aus in die Scheune blickend aufgenommen. Man sieht darauf einen der beiden Pfeiler und die seitliche Stütze, die dann vom Boden des OGs bis an die Decke ragt.
Das ist das OG? ok... wie hoch ist denn der Drempel?
Ein kleiner Input dazu: ich finde den Entwurf ganz gut,
Ich auch... näheres später mehr
Ich habe nur die Befürchtung, dass Gauben zu teuer werden.
Um 1 bis 2 Gauben kommst Du wohl nicht herum, da... warte, wenn Du da Drempel hast im Süden... wo kann man da denn Fenster im OG einplanen???? Hab ich einen Gedankenfehler?
Alle Dachstützen kommen raus und das Dach wird obendrein neu gemacht. Soviel dazu, dass es ein größeres Projekt werden wird...
Ich halte das für nicht als erforderlich erkennbar und gewiß unmäßig teuer, mit dem größeren Projekt muß wohl ein erfolgreicher Lottoschein gemeint sein. Vor allem verstehe ich aber nicht, warum um Stützen herumgeplant werden soll, wenn das Haus im Kern neu aufgebaut wird.
derclaus
derclaus
Das kann ich nicht aus dem Stehgreif beantworten. Der Statiker meinte, dass diese Stützen am Pfeiler bleiben sollten. Aufgrund der Windlast vom Norden her kommend, sollten diese bleiben...
derclaus
derclaus
Wie hoch ist denn die suedliche Wand außen?
Als Fenster meinte ich Dachfenster, die im OG eingebaut werden. Anbei ein Screenshot des Schnitts. Die Deckenhöhe im EG beträgt 285 cm, jedoch außen ca. 230 cm. An der südlichen Wand bzw. im EG ist somit eine kleine Schräge drin bis man dann auf die Deckenhöhe von 285 kommt.
Anmerkung: in dieser Zeichnung ist die Stütze (im OG) nicht eingezeichnet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83201 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
7Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
8Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
10Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Angebot für Fenster und Raffstores 11
15Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
16Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
19Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
20Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
