Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
South
South
Im Süden kommt auch die Hauseingangstür hin? Tauscht ihr die Bodenplatte aus?
Wir haben das z.B. als notwendig erachtet. Die vorhandene Bodenplatte lag zum einem direkt auf den Marschboden auf, kein Schutz vor Grundwasser und keine Bewährung. Außerdem war ein Teil alter Stall, da musste die Bodenplatte sowieso neu. Ich frage daher, da sich das Niveau des Fußbodens dadurch verändern könnte. Je nachdem wie weit man auskoffern kann. Die Statikerin und Architektin hatten uns hier eine maximale Tiefe vorgeben. Bei uns wird das bei ehemals ebenfalls 2,3 Metern echt knapp (allerdings mit Fußbodenheizung) mit der Haustür, funktioniert aber gerade so noch ;)
Beim Budget hätte ich zunächst keine Bauschmerzen. Wir arbeiten mit wesentlich weniger Budget, haben aber wie gesagt das OG auch nur modernisiert und das Dach ist gut in Schuss. Richtig böse Überraschungen gab es bisher auch nicht. Aber ich bin auch kein Fachfrau und allein das Dach wird sicher ne Menge Holz Kosten.
Um auf den Grundriss einzugehen zu können ein paar Fragen. Was soll in die Räume ohne Fenster? Wie soll die Belüftung dieser erfolgen? Ich denke hier gerade an Waschmaschine, Trockner, Wäsche aufhängen etc. was alles zu Feuchtigkeit führt. Kommt ins OG ein Kinderbad oder werden die drei Kinder euer Bad mitbenutzen?
Habt ihr wirklich keine Möglichkeit die Giebelseite und die Südseite zu nutzen?
Btw. wer hat denn gesagt, dass das Dach vollständig erneuert werden muss? War schon mal ein Bausachverständiger, Architekt oder Statiker mit drin? Wir haben mit letzteren einen groben Fahrplan für unsere Sanierung entwickelt und rufen jetzt nur noch nach Bedarf an. Unser Maurer wollte z.B. die Innendämmung mit normalen Porenbeton und einer Luftschicht ausführen. Das wäre nicht ideal gewesen. Vllt. hätte es geklappt, vllt hätten wir aber alsbald Feuchtigkeitsschäden gehabt. Unsere Architektin hat da dann einen Riegel vorgeschoben. Gerade als Laien, die aber gute Unterstützung von vielen Handwerkern aus der Familie haben, sind wir froh die Meinung von Architektin und Statikerin zu haben. Das gleiche ich dann immer gerne ab mit den Meinungen der ausführenden Gewerke. Wenn es Meinungsverschiedenheiten über die Ausführung gibt, kann man das dann ausarbeiten. Die Entscheidung muss natürlich trotzdem von uns gefällt werden.
I
icandoit
Ich wuerde mir eher Gedanken machen, wie man die riesigen Fenster schonend in das bestehend Bauwerk einbindet. Als Anregung sehe ich Deinen Avatar.
derclaus
derclaus
Verstehe. 2m vom OK Fertigfußboden . Das wird vielleicht mehr als eng. Muss man klären, ob es diese Höhe hat.
Betreffs des Avatars: dieses offene Tor ist die kurze West-Seite und soll als Fenster genutzt werden & in seiner Art (mit dem Klinker) erhalten werden . Auf der Südseite sehen wir diese Klinker etc. nicht mehr. Das passt sonst wirklich nicht mit der Höhe.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
2Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
3Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
4Wasser auf der Bodenplatte 12
5Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
6Klinker direkt an Ytong? 19
7Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
10Wie hell macht ein Fenster? 17
11Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
15Angebot für Fenster und Raffstores 11
16Bodenplatte falsch positioniert 40
17Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
18Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
19Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
