Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Das habe ich gemeint. Das bestehende Fenster erhalten. Die Suedseite wuerde ich viel mutiger angehen. Denn die gross geplanten Fenster
harmonieren nicht mit der niedrigen Traufe. Aber ich bin kein Architekt. Ich stelle mir einen fiktiven 2 stoeckigen Flachdachanbau vor der eine Art Erker darstellt. Ich weiss nicht wie man das nennen soll.
derclaus
derclaus
Im Süden kommt auch die Hauseingangstür hin? Tauscht ihr die Bodenplatte aus?
Wir haben das z.B. als notwendig erachtet. Die vorhandene Bodenplatte lag zum einem direkt auf den Marschboden auf, kein Schutz vor Grundwasser und keine Bewährung. Außerdem war ein Teil alter Stall, da musste die Bodenplatte sowieso neu. Ich frage daher, da sich das Niveau des Fußbodens dadurch verändern könnte. Je nachdem wie weit man auskoffern kann. Die Statikerin und Architektin hatten uns hier eine maximale Tiefe vorgeben. Bei uns wird das bei ehemals ebenfalls 2,3 Metern echt knapp (allerdings mit Fußbodenheizung) mit der Haustür, funktioniert aber gerade so noch ;)
Beim Budget hätte ich zunächst keine Bauschmerzen. Wir arbeiten mit wesentlich weniger Budget, haben aber wie gesagt das OG auch nur modernisiert und das Dach ist gut in Schuss. Richtig böse Überraschungen gab es bisher auch nicht. Aber ich bin auch kein Fachfrau und allein das Dach wird sicher ne Menge Holz Kosten.
Um auf den Grundriss einzugehen zu können ein paar Fragen. Was soll in die Räume ohne Fenster? Wie soll die Belüftung dieser erfolgen? Ich denke hier gerade an Waschmaschine, Trockner, Wäsche aufhängen etc. was alles zu Feuchtigkeit führt. Kommt ins OG ein Kinderbad oder werden die drei Kinder euer Bad mitbenutzen?
Habt ihr wirklich keine Möglichkeit die Giebelseite und die Südseite zu nutzen?
Btw. wer hat denn gesagt, dass das Dach vollständig erneuert werden muss? War schon mal ein Bausachverständiger, Architekt oder Statiker mit drin? Wir haben mit letzteren einen groben Fahrplan für unsere Sanierung entwickelt und rufen jetzt nur noch nach Bedarf an. Unser Maurer wollte z.B. die Innendämmung mit normalen Porenbeton und einer Luftschicht ausführen. Das wäre nicht ideal gewesen. Vllt. hätte es geklappt, vllt hätten wir aber alsbald Feuchtigkeitsschäden gehabt. Unsere Architektin hat da dann einen Riegel vorgeschoben. Gerade als Laien, die aber gute Unterstützung von vielen Handwerkern aus der Familie haben, sind wir froh die Meinung von Architektin und Statikerin zu haben. Das gleiche ich dann immer gerne ab mit den Meinungen der ausführenden Gewerke. Wenn es Meinungsverschiedenheiten über die Ausführung gibt, kann man das dann ausarbeiten. Die Entscheidung muss natürlich trotzdem von uns gefällt werden.
Danke sehr für die geteilte Erfahrung & positiven Vibes. Nehme ich alles mit & das wird bei uns ähnlich hinsichtlich der Höhe der Südseite.
Die Räume ohne Fenster sind in erster Linie zur Aufbewahrung und als Schleuse zum Stall gedacht. Gewaschen etc. wird im Haupthaus.
Ins OG kommt ein Kinderbad & leider können wir nur die Südseite verwenden. Die Giebelseite gen Westen ist mit em Haupthaus "besetzt" und die gen Osten ist zu weit weg.
I
icandoit
z.B.: 10 m breit 1-2 m tief 6 m hoch. Im Westen 3 m und im Osten den Rest Klinkermauer stehen lassen.
Oder Beginn Anbau am 1. kleinen Fenster im Westen und Ende am 3. Fenster.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
3Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
4Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
6Angebot für Fenster und Raffstores 11
7Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
8Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
9Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
10Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
11Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
15Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
18Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
19Kaufberatung Fenster im Neubau 18
20Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
