Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
halmi
Bei uns rauschen die Temperaturen nur so runter, sind jetzt bei -18,2 und ich hatte nach dem Abtauen gerade eine Unterbrechung mit u0_pause.
tomtom79
tomtom79
Bei mir hat der heizstab den Betrieb übernommen, nach dem ich gestern einen heiztakt von über 8h hatte und die Temperatur hoch Gesetz hatte, hat sie es wohl nicht mehr alleine geschafft. Somit habe ich Gestern 48kw Strom verbraucht.
halmi
Wir hatten über -21 Grad... da hat die Wärmepumpe heute Nacht für ca. 1,5h ebenfalls den Heizstab aktiviert.
Abschaltmeldung;
12.02.21 04:40:47 Halt
klingt verzweifelt :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
2Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
8Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
