Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Bookstar
Ganz so schlimm war es bei uns zum Glück nicht. Die Wärmepumpe hat diesmal sogar bei -13 Grad das Warmwasser geschafft, juhu :).
letzten 24h
Wärmemenge 140 kwh
Heizstrom 45 kwh
Haushaltsstrom 10 kwh
Wenn man die Wärmemenge anschaut und jetzt das mit Heizlüftern (2kw) erzielen möchte, dann müsste man doch 3 Heizkörper rund um die Uhr im Haus laufen haben. Finde ich beeindruckend bei den Temperaturen, dass das reichen würde, das Haus plus Warmwasser zu versorgen.
face26
face26
So erster kleiner Härtetest nun auch bei uns. Das richtig kalte Wetter kam erst vorgestern Nacht zu uns. Heute Nacht wars wohl bis -16Grad. Jetzt -8. (durchschnitt -8,5)
Letzte 24h 96kWh Wärmemenge (inkl. Warmwasser) und 26kWh Strom. Strom interner Zähler. Müsste also noch bisschen was dazu zählen.
Aber Haus ist konstant warm mit 22 Grad Keller 18 Grad.
Kein Heizstab ist bei mir ausgeschaltet...mal sehen ob da noch irgendwann eine Fehlermeldung kommt. :p
FF2677
Verbrauch für die letzten 24h: 9m³ Gas. Entspricht ca. 4 €, ohne Grundpreisanteil.
nachts waren es -14°
220 qm beheizte Fläche
Innentemperatur: 24°
Warmwasser und Zirkulation permanent an.
Z
Zaba12
Du bist im falschen Thread :p *Scherz*
Bei uns waren es gegen 7 Uhr noch -18,5 Grad. Sind grade aktuell -16,2 Grad. Die Wärmepumpe wird erst in 3-4 Std anspringen. Hoffe das wir dann nur noch einstellig im Minus sind.
Malz1902
Verbrauch 11.02-12.02 lag bei 55 kWh gesamter Stromverbrauch - 10 kWh Haushalt + 45 kWh Wärmepumpe
Temperatur im Haus 22-23°C, beiheizte Fläche ca 120qm
Außentemperatur nur bei so um die -10°C
Rot = Vorlauf
Blau = Rücklauf
Die Spitzen nahc oben sind Warmwasser
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
13Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
