gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
knalltüte
Das versteh ich auch nicht. Die Duschtasse kann ich doch einfach auf den Estrich setzen? Klar die ist dann 2-3 cm höher als die Fliesen, doch dann müsste doch die Fußbodenheizung auch gehen?
Das geht, unser Sanitär schlug das auch vor. Aber dann kann ich ja den Boden nicht wischen und in die Dusche "hineinziehen". Deswegen: Bodengleich.
Und mach dir nicht so viel Sorgen. Der Sanitär wird das i.d.R. ordungsgemäss einbauen (es sei denn er ist Fleischer ;))
pagoni2020
Und dann.....? Hast Du bei dieser Version dann keine Silikonfoge, wenn Du es so machst ?
Letztlich hast Du überall im Haus und im Leben solche oder ähnliche Abdichtungen. Beim Geschirrspüler, der Heizung usw. überall. Und überall dort kann diese Dichtung mit der Zeit spröde werden und muss dann eben erneuert werden.
Ich kopiere nochmals meine bislang unbeantwortete Frage rein:
Ich hatte oben ja schon mal gefragt. Was ist Deine Lösung/Alternative dafür, was andernorts nicht als Problem gesehen wird ?
Musketier
Musketier
Wir haben eine bodengleiche Duschtasse und natürlich ist auch die Fuge zwischen Duschtasse und senkrechter Flieser Fliese mit Silikon abgedichtet.
Während ich schon viele andere Silikonfugen im Haus erneuert habe, weil die gerissen waren, ist diese Fuge noch in Ordnung.
Was bei uns in der Dusche eher gerissen war, sind die Querfugen zwischen den senkrechten Fliesen.
Laut Fliesenleger hängt das mit dem ständigen Wechsel zwischen naß und schneller Austrocknung und enger Verlegung zusammen.
Laut ihm aber kein Problem, da die Abdichtung darunter ist.
Tolentino
Tolentino
Ja, also das wesentliche was du mitnehmen kannst ist: Alles egal, solange die Abdichtung richtig ausgeführt wurde. Und die ist sowieso Pflicht egal was dann drauf kommt!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
1Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
5Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
8Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
11Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
16Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
17Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
