Höhenunterschiede in unterschiedlichen Räumen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Piotr1981
Hallo Ihr Lieben,
übernächste Woche startet der Estrichleger mit der Arbeit im Haus.
Ich bekomme in allen Räumen (bis auf Schlafräume/Kinderzimmer) Fliesen, soweit so gut.
Frage an Euch:
Mit welchem Bodenbelägen habt ihr in Schlafräumen Eure Erfahrungen gemacht? Was könnt ihr empfehlen? Gerade im Kinderzimmer tue ich mich schwer.
In wie weit muss ich einen Fußbodenbelag beim Estrich beachten?
Fliesen inkl. Fliesenkleber bin ich bei ca. 13/14mm, Vinyl je nach Hersteller 8-9 mm, könnte natürlich hier aufdicken lassen, aber:
Was ist, wenn ich mal einen anderen Bodenbelag nutzen möchte in den Schlafräumen?
Macht es überhaupt Sinn den Estrich bei diesen 5-6mm überhaupt anzupassen?
Danke Euch.
viele Grüße
ps. Fußbodenheizung vorhanden.
hampshire
Schön, dass es bei Dir vorangeht. Es ist absolut sinnvoll bei der Estrichstärke den Bodenbelag zu berücksichtigen um im Zweifel keine Stüfchen zu bekommen. Neu anpassen kann bei späterer Änderung nötig sein - aber deshalb gleich zu Beginn auf eine Anpassung zu verzichten fände ich eigenartig.
Fuchur
Wir haben auf die Anpassung verzichtet und den Unterschied mit dickerer Trittschalldämmung ausgeglichen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Bei keramischen Fliesen als geplanter Bodenbelag sollte die größere Einbaudicke tatsächlich bereits bei der Estrichherstellung mit berücksichtigt werden.
In den restlichen Räumen (die nun aufgrund eines anderen Belages niedriger liegen) wird der Estrich ohnehin vor der Bodenbelagverlegung standardmäßig gespachtelt.
Die von Dir aufgeführten 5-6mm sind zwar nun nicht exorbitant und ein gutes Übergangsprofil würde das rein technisch gesehen problemlos überbrücken, aber es gilt die Regel, dass ab 4mm Höhenversatz die Gefahr des Stolperns eintreten kann.
Beachte aber bitte (um Dich zu beruhigen), dass an- oder aufgespachtelte Flächen niemals "in Stein gemeißelt" sind!!
Wenn also in dem niedriger liegenden Raum auf ca. 50cm Länge vor der Tür rampenförmig angespachtelt würde, wäre das technisch absolut in Ordnung.
Wird der Oberbelag in Zukunft gewechselt und die "Rampe" entpuppte sich als störend, würde der "Überstand" einfach abgeschliffen und insofern an die erforderliche Übergangshöhe angeglichen werden.
Diese Vorgehensweise ist regelkonform - und daher für einen Bodenleger wirklich kein ernsthaftes Problem!
Viele Erfolg bei der Maßnahme: KlaRa
Piotr1981
Hallo Fragesteller.
Hey Klara,
herzlichen Dank für die wertvollen Hinweise.
Muss/Sollte ich dem Estrichleger etwas sagen? Viele Grüße und Danke
Piotr
KlaRa
KlaRa
Moderator
Gut, Estrichleger sind hervorragende Handwerker. Die meisten, die ich beruflich kenne, jedenfalls.
Aber kein einziger unter denen ist Hellseher.
Insofern ist es ratsam, dass der Estrichleger bereits in der Planungsphase (bevor er damit sein Angebot schreibt) weiß, dass er die Flächen höhenmäßig abstellen muss.
Und dann auch erkennen kann, wieviel Mehraufwand er für den dickeren Estrich benötigt, ob die Türen dann noch höhenmäßig stimmen werden usw.
Da hängt noch ein "Rattenschwanz" notwendiger Planungen d´ran.
Einfach den Estrich (wo Fliesen verlegt werden sollen) dünner machen, das wäre zwar eine einfache Logik, die jedoch gedanklich zu kurz springt.
Die Mindestdicke (damit die Tragfähigkeit) muss ja gewährleistet sein.
Und wenn er einfach dicker einbauen würde, stimmten die Höhenmaße (bezogen auf den verbindlichen Meterriss) nicht mehr, was auf die Folgegewerke durchschlägt.
Der einfachste Weg ist tatsächlich der, alles auf einer Höhe einzubauen und dann (in Räumen ohne Fliesenbelag) zum Türbereich anzuspachteln!
Gruß: KlaRa
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhenunterschiede in unterschiedlichen Räumen
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
3Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
4Suche nach einem besonderen Bodenbelag. Vielleicht Kork? 13
5Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Fliesen - überall die gleichen? 14
13Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
16Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
19Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
