Ausrichtung Haus und Garage (2 Varianten)
4,40 Stern(e) 5 Votes
Michlhausbauaa
welche Ausrichtung ist „besser“? Natürlich soll das Haus weiter nach hinten als auf der Skizze, da es am sinnigsten ist den Garten zwischen Haus und Straße in Süd-Ausrichtung zu planen.
Ich finde beide Varianten haben Pro und Contra.
Gruß
Michael
bauenmk2020
bauenmk2020
Besorg dir doch mal anständige Pläne (Geoportal, Gemeinde-Website) und stell das ganze noch mal mit mehr Hintergrundinfos (Hausgröße etc. siehe "Fragebogen im Forum") neu ein.
erwin93
Das musst du für dich selbst entscheiden... Im Osten geht die Sonne auf, dann wandert die Sonne richtung Süden nach Westen. Verdeckt Die Garage wenn sie im SO evtl einen Raum, wo du eigtl Sonne haben willst? Ich würde die Garage in den Norden setzen, das ist aber eher eine Geschmackentscheidung, auch bezüglich Anfahrt etc.
Ibdk14
Ibdk14
Von wo aus fährst du denn auf das Grundstück? Ist das an der ganzen Straßenseite möglich? Wo soll der Hauseingang sein? Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich. Ohne mehr zu wissen, würde ich die Variante Garage im NW bevorzugen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung Haus und Garage (2 Varianten)
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 17
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
