5mm Unterschied Fliesen zu Vinyl
hippjoha
bei uns wurde der Estrich in den Bädern 1cm niedriger gemacht, als in den anderen Räumen.
Jetzt waren wir heute Fliesen anschauen und uns würden Fliesen (80x80) gefallen, die leider nur 6mm dick sind.
In den anderen Räumen wird Vinyl verklebt (2,5mm + Kleber -> ca. 5mm). D.h. wir hätten ca. 5mm Höhenunterschied, wenn wir von den 6mm Fliesen + ca. 4mm Kleber(?) ausgehen.
Sollten wir eher dickere Fliesen suchen oder lässt sich das ausgleichen, damit kein großer Absatz entsteht?
Gruß und danke
Hannes
Man spachtelt den Boden an den Türen an und zieht dadurch einen nicht merklichen Verlauf auf dem Rohfußboden. Das macht der Bodenverleger.
Oder man lässt es: 5 mm ist nicht viel!
hippjoha
D.h. da bei uns ja die Fliesen "tiefer" liegen, würden die Fliesen hier angeglichen? Wie wird das in der Regel gemacht? Wird im Bereich der Türen dann einfach mehr Fliesenkleber aufgetragen?
Ich glaube, die spachteln das vorher mit einer Ausgleichsmasse an. Bin mir aber nicht sicher. Ich würde allerdings dennoch nochmal schauen, ob es ähnliche Fliesen nicht in dicker gibt.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 5mm Unterschied Fliesen zu Vinyl
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
6Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
7Fliesen - überall die gleichen? 14
8Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
9Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
10IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
11Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
12Türen: lichte Höhe 13
13Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
14Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
15Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
16Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
17Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
20Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
