Keine schriftliche Beauftragung erteilt. Fenster eingebaut
4,70 Stern(e) 7 Votes
I
icandoit
Angebot stand ein anderes Schiebeelement wie geliefert wurde. Somit eigtl. falsch oder?
Da hast ja zumindest einen Beweis. Das was im Angebot steht ist auch das was geliefert werden sollte?
Mir sagt die Beschreibung nix, bin kein Fensterexperte.
Schriftliche Maengelruege mit 2 woechiger Frist zur Mangelbeseitigung und fertig.
Andersherum hat er auch nichts in der Hand wenn es hart auf hart kommen sollte.
Was soll er denn in der Hand haben bzw nicht? Stammtischparole!
Angebotsannahme reicht. Ich finde den Ton von Dir recht unsachlich und etwas vorgepirscht- am besten ist es, sich korrekt zu verhalten, ansonsten macht man sich angreifbar (wenn’s hart auf hart kommt ;) )
Bardamu
Bei solchen Sachen wäre es halt immer gut wenn man, am Besten mit Bestellschein oder Vertrag, auf der Baustelle ist. Dann kommt der Handwerker gar nicht dazu sowas einzubauen. Immer freundlich und sachlich bleiben wenn es um Schäden oder falsch geliefertes Material geht. Auf der Baustelle ist der Eigentühmer bzw. Bauherr der Chef und nicht die Gesellen vom Fensterbau. Aber dazu muss man halt auch die Übersicht haben, ständig vor Ort sein und am Besten selber mithelfen.
Wenn die Fenster jetzt schon eingebaut sind, stehst du meiner Meinung nach in der Beweispflicht dass die Schäden tatsächlich nicht ein anderer auf der Baustelle verursacht hat. Und was die falsche Farbe angeht ist es ja wohl kein Problem Bestellschein / Vertrag zu checken und dann schriftlich zu reklamieren oder zu widerrufen.
Ausser natürlich die Handwerker und die Fenster waren BESONDERS günstig und es gibt gar nichts schriftliches.
guckuck2
Ist das wirklich so?
So genau konnte ich das bisher nicht raus lesen. Was ist denn abweichend vom Angebot (Farbe, unspezifizierte Schiene?)? Gibts das Angebot schriftlich?
Ich sehe die Beschädigung der Laufschiene als optischen Mangel. Das ist ärgerlich. mehr als 100€ ist das dennoch nicht wert.
Der beste Weg, sofern denn belegbar und wahr, wäre der Tausch wegen der vermeintlichen Falschlieferung. Wobei manche auch vor Ort folieren können ...
hampshire
Die Schilderung ist nicht strukturiert. Nimm mal etwas Emotion raus und Sachlichkeit rein. Hilft jetzt und im Streitfall sowieso.
Was ich verstanden habe:
Es gibt ein Angebot.
Es gibt eine Zusage (mündlich)
Arbeiten wirden durchgeführt.
Die Arbeiten entsprechen nicht dem Angebot.
Es gibt beanstandenswerte Beschädigungen.
Eine Rechnung wurde noch nicht gestellt.
Ganz normale Reklamation, in ruhigem Ton meist unproblematisch.
Versuch mal mit dem Fensterbauer die Emo raus zu nehmen und einen Neustart der Kommunikation.
Wenn Du das nicht kannst, wird es in jedem Fall Streit hinauslaufen. Wenn der Fensterbauer das nicht kann, hast Du wenigstens eine Chance genutzt. Meist sind Handwerksunternehmer aber recht pragmatisch und umgänglich, solange man sie nicht zuvor schon länger geärgert hat
knalltüte
Ich meine herausgelesen zu haben das es nicht Mal einen Auftrag gab, weder schriftlich noch mündlich... Ausschliesslich ein Angebot welches auf der Baustelle besprochen wurde um Details des Angebotes zu klären? Frage an den TE: Ist das richtig?
Ähnliche Themen zu Keine schriftliche Beauftragung erteilt. Fenster eingebaut
1Bauvorplanung ohne Unterschrift / Vertrag rechtsgültig? 12
2Vertrag unklar: Humus Erdkollektoren 10
3Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
4Baustoffe werden auf der Baustelle gestohlen 12
5Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
6Bau-Vertrag unter Vorbehalt abschließen? 10
7Fühlen uns zu Vertrag gedrängt, normal? 17
8Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
9Baustelle zum lüften besuchen? 17
10Fertigstellungstermin bei GÜ-Vertrag - Formulierungshilfe 62
11WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
12Bauen ohne Vertrag - Bedenken? 39
13Farbe abbekommen von Haus 1900 11
14Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
15Wer fiel auch auf Vertrag mit Vorbehaltsklausel rein? -Suche 15
16Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
17Raffstore welche Farbe? 16
18Kosten für Gutachten eines Hauses wg. Schäden 11
19Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
20Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
