gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
NoggerLoger
Sind das 11er Fliesen (Rutschhemmklasse)? Sind auf der Suche nach 11er in hell/creme/beige für den Boden inkl. Dusche.
Rutschhemmend R10 A Villeroy Boch Unit Four Greige. An der Wand Unit Four Wall Creme. Konnten eine grau weiß Kombination wie sie momentan fast jeder hat nicht mehr sehen. Sowas ist doch nicht gemütlich.
annab377
Ja das werd ich wahrscheinlich schon machen. Seh ich als vorteil an, den qm auch noch auszulegen um "mehr" Fläche zu bekommen. Auch Kleinvieh macht Mist.
Und den Bereich dann den Fliesenleger selbst auslegen zu lassen (statt den Estrichleger).
Guter Plan. Wie viel Abstand soll man zwischen der Abflussrinne und den Fußbodenheizung-Rohren denn lassen, damit die nicht austrocknet / unangenehm riecht? Die trocknet doch eh immer aus, wenn es im Haus (innerhalb der thermischen Hülle) warm ist??? Hab das mit dem Abstand mal gelesen aufgrund negativer Gerüche. Aber hhmm :rolleyes:
NoggerLoger
Kein Handtuchheizer? Bei uns werde ich es so lösen, dass sobald der Präsenzmelder in der Dusche aktiv ist geht in selbiger das Licht und auch der Handtuchheizer an. So hat man immer ein Warmes Bad wenn man es braucht und ansonsten regelt die Fußbodenheizung den Rest. Würd ein gleichem Zug sogar einen Spiegel mit Heizung anschalten aber die sind doch recht teuer.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
3Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
6Meinung zur Badplanung 15
7Kostenkakulation für unser Bad - 6000K für Equipment realistisch? 15
8Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
9Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
10Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
13Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
14Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
16Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
17Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
18Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
19Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
