Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien?
5,00 Stern(e) 11 Votes
Forsberg21
Hi,
bei meiner Neubauwohnung (wird vermietet) muss ich die Bodenmaterialien auswählen. Der Wohnzimmerboden soll Eiche gebürstet, natur geölt werden (ungefähr wie beim 2. Foto).
Aktuell ist es ja modern, dass der gesamte Wohn-, Essbereich inkl. Küchenbereich mit Parkett ausgestattet wird. Da ich die Wohnung aber vermiete und ich persönlich auch Fliesen im Küchenbereich besser finde (Stichwort: Wasser), will ich den Küchenbereich mit Fliesen verlegen lassen. Im ersten Foto seht ihr den Plan der Küche.
Hierzu meine Fragen:
1. Wirkt sowas altmodisch bzw. ergeben sich dadurch irgendwelche Nachteile?
2. Welche Größe und Farbe würdet ihr empfehlen? Ich habe so an 30 x 60 cm in Cremefarben gedacht? Sind hierbei quadratische Fliesen (50 x 50 cm) besser?
3. Auf was muss man dabei noch achten? Beim Übergangsbereich zwischen Fliesen und Holzboden muss darauf genachtet werden, dass keine Fliese noch zu sehen ist. Das wäre wirklich hässlich.
nordanney
Bei Vermietung im normalen finanziellen Bereich auch im Wohnbereich großformatige Fliesen.
Im hochpreisigen Bereich Parkett im Wohn- und großformatige Fliesen in der Küche. Großformatig = ab 60x60
I
icandoit
Die Ausfuehrung mit dem Aluprofil ist doch OK.
Abklaeren ob der Parkettaufbau die gleiche Hoehe hat. Ansonsten muss Ausgleichsmasse her.
Ich wuerde keine Materialwechsel bevorzugen. Entweder Alles Parkett oder Alles Fliesen. Es gibt auch Fliesen in Holzoptik.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Holz und Fliesen. 60x30 oder 60x60. Aluprofile dazwischen sind absolut üblich und stellen keine Probleme dar.
Forsberg21
Ja, wäre die Küche total offen, dann würde ich es auch so sehen. Allerdings hat die Küche eine U-Form und man sieht nicht wirklich viel von den Fliesen.
Und wenn ich mir so überlege, wie manche Mieter mit Wohnungen umgehen, wäre mir bei Parkett nicht wohl. Und seien mir mal ehrlich: Beim Kochen spritzt gerne mal etwas fett, beim Abwaschen oder Kochen verschüttet man mal Wasser. Das macht der gewissenhafte Mieter/Eigentümer gleich weg, wenn er einen Parkett in der Küche hat, aber eben nicht jeder. Dann sieht der Parkett nach ein paar Jahren, wenn er dann auszieht, bestimmt schlimm aus.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1066 Themen mit insgesamt 12621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offener Wohnbereich mit Küche: Welche Bodenmaterialien?
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
7Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
8Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
9Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
12Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
13Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
14Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
19Fliesen - überall die gleichen? 14
