Hanglage mit ebenerdiger Terrasse
4,60 Stern(e) 8 Votes
Frank1987
Guten Morgen,
unser Architekt hat uns den ersten Entwurf zugesendet. Was haltet ihr davon?
An sich gefällt uns die Idee. Aber die Garage steht irgendwie nicht auf dem richtigen Platz.
Ich würde den Eingangsbereich anders gestalten. So dass man auf eine Tür oder Garderobe blickt und nicht auf das Schlafzimmer.
Ich möchte nicht halb bekleidet vom Schlafzimmer ins Bad, am Eingang vorbei laufen.
face26
face26
Ja, sehe ich auch so wie @haydee. An sich finde ich den Baukörper im Hang ganz gut. Aber gerade wenn Du auf der "Schlaf-Ebene" den Eingang hast, geht das so aber meiner Meinung nach gar nicht. Meiner Meinung nach müsstest Du hier einen räumlich getrennten und geschlossenen Eingangsbereich/Windfang haben. Das wird aber mit einer gerade Treppe sehr schwierig. Der Größe des Hauses gibt gerade so eine gerade Treppe her (ob die einem dann gefällt oder man die unbedingt haben will (andere Treppenformen sind platzsparender) ist ein anderes Thema) aber nicht in der Konstellation mit Eingang oben. Wenn nicht zusätzlich Budget hast um einen Anbau als Windfang zu machen wirst das kaum hinbekommen. Du müsstest die Treppe verschieben was zu einem anderen Grundriss führt und das Haus kaum hergibt.
Vielleicht nochmal durchwürfeln und mit einer halbgewendelten Treppe an der Stelle der Garderobe/Vorrat versuchen.
Keine Ahnung obs was bringt nur so als Idee.
Bei Freunden ist es so gelöst
links von der Eingangstür die Garderobe, rechts die Treppe, gegenüber eine Türe (ja wirkt nicht ganz so großzügig und hat etwas von Wohnungsbau) hinter der die Schlafräume erschlossen sind.
Hat den Vorteil maximaler Privatsphäre, der Blick wird gut zur Treppe gelenkt, da es dort hell ist, die Schlafräume liegen ruhig. Egal ob ein kommen und gehen ist, ob unten laut gesprochen wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanglage mit ebenerdiger Terrasse
1Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
2Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
6Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
7LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
8was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
9Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
12Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
13Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
14Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
15Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
