Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
4,70 Stern(e) 6 Votes
hampshire
mein Gehirn quillt sich auf seit Tagen mit folgender Frage "Ist der Hauswirtschaftsraum zu klein"? 6,8m2
Mein Plan ist, an der linken Wand Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Solepumpe unterzubringen und an der rechten Wand den Trockner und Waschmaschine.
Stromkasten soll in die Garage auswandern.
Das ist sehr klein. Selbst wenn Du die Geräte unterbringst leidet die Ergonomie für die Person, die die Wäsche macht.
Einach mal einzeichnen und sonntags 1:1 auf der Straße. einem Parkplatz oder sonstwo aufmalen und in Persona rumprobieren.
Habt ihr ggf. sinnvolle Verschiebungen von Wänden als Vorschläge?
Das Gästezimmer /Altersschlafzimmer muss 3,2x3,5m erreichen
Das Gäste / Altersschlafzimmer kann 90 Grad gedreht werden, dass schafft etwas Platz, den Eingang nach planoben zu verlegen und damit auch den Hauswirtschaftsraum etwas zu erweitern. Dazu wie von @ypg vorgeschlagen Treppe und kleines Bad etwas nach links. Auf jeder Seite 30-40cm machen schon was aus.
seth0487
seth0487
Unser Hauswirtschaftsraum ist ebenfalls recht klein mit 8,36 m². Dort musste die große Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Kontrollierte-Wohnraumlüftung platz finden. Die ist schon ~ 1,2m x 1,6m groß. Hinzu kommt E-Kasten, Waschmaschine und Trockner-Turm, Tiefkühlschrank und kleines 9HE Serverschränkchen. Habe dann um die Wasserfilteranlage der Luft-Wasser-Wärmepumpe ein Regal über die gesamte Raumhöher gebaut. Wäscheständer passt gerade so rein. Also der nächste Hauswirtschaftsraum wird größer!
Kann man in deinem Fall nicht evtl. den Platz unter der Treppe mit nutzen? Ist nicht viel, aber evtl. passen dort ein paar Dinge hin? Dazu muss die Treppe aber wahrscheinlich gedreht werden?!
Stephan—
Kam mir auch schon der Gedanke, Treppenantritt gespiegelt. Und unter der Treppe den Hauswirtschaftsraum reinragten lassen, so dass in der Nische der Trockner und Waschmaschine Platz hätten (dann gingen sie nicht in ergonomische Höhe sondern auf den Boden). Optik würde das Treppenhaus „zugebaut“ aussehen.
wie gesagt, mein Gehirn schrumpft schon seit Tagen,
Jepp, merkt man ;)
Wäscheständer könnte in das Büro/Altersschlafzimmer wandern, wäre nicht das Problem.
Ach hör mir auf. Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird’s schon machen? Da ist Zuluft... hol Dir keine Feuchtigkeit in den Raum.
Nochmal: Treppe und kleiner Raum bis zum Schornstein rüber, Küche den Wandstummel weg und Küchenmöbel gedreht anordnen. Treppe spiegeln. Oben die Kinderzimmer anpassen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
1Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
6offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
7Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
17Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
18Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
19Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
