Welches Grundstück würdet ihr nehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Lenalele
*thumbs up* :)
Anhand derartiger flacher Skizzen finde ich eine Bewertung recht schwierig bis gar unmöglich. Es sollten auch noch andere Faktoren einfließen.
Welche Faktoren meinst du? Habe es jetzt nochmal versucht, eben gedreht. Auch wenn der Bebauungsplan anders aussieht. Hilft euch das weiter?
Nice-Nofret
.. wenn der Bauer güllt, dann ist das in Windrichtung sehr weit zu riechen ... da ist es egal ob man direkt daneben sitzt oder 100m weiter weg. Am Vormittag steigt die Luft, da riechts oben am Hang genauso fein.
Wobei moderne Bauern die Gülle nicht mehr auf die Felder durch die Luft spritzen, sondern mit Schläuchen direkt in den Boden einbringen - das ist weit weniger geruchsintensiv wie früher
Schimi1791
Schimi1791
Faktoren wie z. B. Infrastruktur etc.
Anhand der bisherigen Daten finde ich das linke Grundstück (Feld) angenehmer vom Sonnenverlauf her.
So wird es bei uns gemacht.
hampshire
Ich würde B nehmen, ein guter Blick ist klasse, Hanglage auch. Mehrkosten im Bau einkalkulieren. Grundstück möglichst wenig nivellieren und mit dem Gelände einen Garten gestalten statt gegen das Gelände arbeiten, das macht es wesentlich schöner und kostet zudem weniger.
Hin und wieder etwas Landluft macht mir weniger ausmachen als jede Menge Stechviecher vom Gewässer.
Danke für deine Meinung und Ansicht.
Das ist keine Meinung gewesen, das sind nun mal Fakten
Ich habe bei dem zweiten Entwurf genau den Bebauungsplan abgezeichnet, somit verstehe ich den Gedankengang nicht so ganz.
Nein.
Aber jetzt hast Du es ja
Da kann man ja mal jetzt die Ausrichtungen vergleichen. Allerdings wäre es ja auch mal nett,,wenn man wüsste, wie man auf Grundstück A überhaupt kommt?
Und zur Beurteilung wären jetzt noch die Grundstücksbreiten, der Maßstab und die Legende des B-Planes wichtig. Das ist keine Meinung ;)
Wenn Du nicht magst, geh unter Sonnenstand oder Sonnenverlauf de und simuliere selbst. Aber auch da wird die Bebauung und der Maßstab abgefragt.
I
icandoit
Klare Ansage Variante B. Wie ist die erschlossen?
Was verstehst Du unter leichte Hanglage? Gib mal Werte an. 2 m auf der Grundstueckslaenge?
Den Gestank hast auch bei A.
Hast Du bei B auch Bindung an den Eigentümer fuer das Bauen? Bauträger?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83124 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Grundstück würdet ihr nehmen?
1Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
2Ideenfindung Haus in starker Hanglage 13
3Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
4Baukosten Einfamilienhaus Hanglage / Baden - Württemberg 15
5Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
6Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
7Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
8Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
9Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
10Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
12Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
13Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
14Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
15Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
16Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
17Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
18Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
19Grundstück erweitern 11
20Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
