Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Puuh, ich sehe .., das was ich sehe, ist eine Flut von Lichtauslässen, mindestens 2/3 zu viel als was gut tut :D
Ich würde mich erstmal ganz auf den Grundriss konzentrieren. Ich sehe da nicht den wohnlichen Gegenwert von 170qm.
Ich führe das mal anders herum aus:
Wohnzimmer als Durchgangsraum, Schlafzimmer als Durchgangsraum, Treppe am Eingang, verwinkelter Flur im OG, schmaler Flur, Fenster über Wanne, das sind alles Situationen, die sich zwangsläufig durch wenige vorhandene QM im zb Reihen- oder Doppelhaus, 110-130qm, ergeben.
Wo hat sich denn bei Euch der Planer versteckt?
Ich finde das ziemlich befremdlich, sich ein relativ gesehen beinahe schon Tinyhouse neben eine Vierfachgarage zu stellen. Was ist der Hintergrund dieses revolutionären Konzeptes ?
motorradsilke
Ich würde auf jeden Fall Küche und Wohnzimmer tauschen. So rennt dir jedes Kind mit Freunden erst durch das WZ, wenn es nur etwas zu trinken holen will. Wenn die Kids größer sind, auch spätabends. Wäre mir zu ungemütlich.
Die Couch dann an die Wand zur Toilette, den Fernseher an die linke Wand, und das Fenster an dieser Wand etwas größer und bodentief. Dann kannst du auch wunderbar von der Couch aus rausgucken.
Und wenn möglich würde ich die Garage weiter nach vorn setzen, und einen direkten Zugang von der Garage zum Hauswirtschaftsraum einplanen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge?
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
3Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
4Fenster / Türen / Garderobe 13
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
167,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
17Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
18Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
19Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
