garfunkel
Die Quelle weiß ich leider nicht mehr. Habe das gefunden als ich mich selbst über Dämmstoffe erkundigt hatte.
Beim Dach hat man, wenn man z. B. nur innen dämmt, die Sparren als Kältebrücke. Viele dämmen daher die Sparren mit ein, das macht auch Sinn. Alternativ dazu, die Aufdachdämmung
Bei der Wand wäre das mit der Lattung ähnlich. Theoretisch gibt es so dann keinen 1cm² mehr der nicht von Dämmung umhüllt ist.
Allerdings sitzt die Lattung auf der Wand, welche ja noch mal eine Dämmebene darstellt. Dazu sind diese Latten auch nicht so groß wie Dachsparren. Die Kälteübertragung ist daher -wahrscheinlich- geringer.
Trotzdem ist ein überkreuzendes Dämmen besser. Kann man sich überlegen.
Wenn man auf 12-16cm Fassadendämmung gehen will dann würde ich über Kreuz dämmen. Die zweite UK wäre es mir dann wert.
