Geklebte Treppenstufen lösen sich
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tx-25
So ich habe die Stufe entfernt. Wie es aussieht gibt es hier zwei Probleme. Einerseits hat sich wie angesprochen die Öl-Oberfläche abgelöst und andererseits liegt die Stufe meineserachtens nicht voll auf dem Kleber auf.
Also etwas abschleifen und etwas mehr Kleber aufbringen oder?
Myrna_Loy
Ja natürlich, kein Buche, sondern Eiche 2x geölt.
So oder so - das ist handwerklich gesehen keine dauerhafte Verbindung. Du hast zu viele Materialien mit zu unterschiedlichen Eigenschaften und mehrschichtige Systeme. Die Haftung könnte etwas besser sein, wenn die Ölschicht entfernt wird - was bei Öl eher nicht so einfach ist. Man müsste mit Lösemitteln oder mechanisch das Öl aus dem Holz entfernen. Aber selbst dann hast Du weiterhin das Problem, dass Du ein Materialsandwich hast - Holz arbeitet je nach Raumbedingungen und hat Säure - Klebstoff arbeitet etwas und kann mit der Säure im Holz reagieren - Metall mit Beschichtung arbeitet gar nicht. Wenn Du die Stufen starr mit Schrauben mit dem Metall verbindest kann es zu Rissen kommen. Es hat schon seine Gründe, dass traditionelle Treppenbauer die Verbindungen mit Spielraum für Flexibilität gestalten.
Myrna_Loy
Was Du auf dem Kleber siehst sind die kurzen Holfasern, die es einfach rausgerissen hat. Der Kleber hat anscheinend das Öl gut genug durchdrungen, um ans Holz zu kommen. Durch das Trocknen und Schwinden hat es die Fasern aber schlicht rausgerissen. Ich würde mal behaupten, das kann nicht halten. Eine bessere Verbindung würde man erzielen, wenn das Holz lackiert wäre, aber das kann man nicht sinnvoll einseitig ausführen.
Du musst Dir vorstellen, dass die Holzstufe in der Breite bis ca. 6 % quellen oder schwinden kann. Das sind gewaltige Kräfte, die an der Klebeverbindung zerren. Und die kannst Du nicht verhindern - bei lackierten Holz reduzierst Du nur den Vorgang etwas.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4370 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geklebte Treppenstufen lösen sich
1Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
2Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
3Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
4Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Wohnbereich mit Stufe 10
7Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
8Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
9Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
10Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
11Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
12Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
16Lackieren von verzinktem Metall 10
17Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
18Holz oder Stein rund um den Pool? 15
19Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
