Grundstück aufschütten oder nicht?
4,90 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Fotos sagen mehr als Worte.
Beweissicherung durchfuehren vor Baubeginn.
Detailierte Fotos helfen spaeter die behaupteten Veraenderungen zu wiederlegen.
Der Bereich ist doch gar nicht betroffen. Dein Hausniveau ist 22.50 oder hoehen. Der eingekreiste Bereich ist jetzt schon tiefer, also hier wird hoechstens aufgefuellt. Also da ist sicher an der Stützwand heute schon was faul.
Was hat denn der GU nun zu den 5 m gesagt?
Yaso2.0
Yaso2.0
Fotos mach ich morgen bei Tageslicht!
Die Stützmauer liegt ja an meinem Grundstücksrand, also die Trennung des Privatweges von meinem Grundstück.
Es würde dort aufgeschüttet werden, das stimmt.
Es sind 2 Steine von der Wand betroffen, die stehen schon länger schief, aber heute habe ich gesehen, dass sie mittig gebrochen sind :rolleyes:
Der GU hat mir bzgl. der 5 m geantwortet, dass man sich erkundigt, welche Alternativen es gibt bzw. wie man das lösen kann und meldet sich dann in den nächsten Tagen..
Yaso2.0
Yaso2.0
ich habe jetzt Fotos gemacht.
Die abgesengten Pflaster gehören zu dem Privatweg und auch, wenn ich das Grundstück in der Ecke teilweise aufschütte, kommt es ja nicht bis ganz oben an.
Kann ich nun die Anwohner in der 2. Reihe darauf aufmerksam machen, dass das da absackt (die sehen das doch auch).
Kann ich da was tun?
I
icandoit
Vielen Dank fuer die Fotos.
Da hast ja schon die Beweissicherung. Man sieht, dass die Abstuetzung schon versagt hat. Also bist Du nicht verantwortlich wenn Du anfaengst zu bauen.
Die Eigentümer der Strasse sollten mit der Sanierung warten bis Du fertig bist mit bauen. Die Abstuetzung mit L Steinen ist ungenuegend.
Wichtig fuer Dich, dass Du nicht abgraebst in dem Bereich. Da muesste dann eine Unterfangeung her.
Malunga
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die Bruchstellen nicht nach Materialermüdung aussehen.
Vielmehr sieht das für mich aus, dass der Grund des Bruches mal ein „Fahrfehler“ war.
Es sind ja genau die beiden gebrochen, an denen der Zaun montiert ist.
Dennoch hast du jetzt der Beweissicherung genüge getan und es dokumentiert.
Nein, keine Materialermüdung und auch kein "Fahrfehler", sondern eine Fehlkonstruktion bzw. -dimensionierung.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück aufschütten oder nicht?
1Geplante Finanzierung Grundstück + Einfamilienhaus 2022/2023 - Rahmenbedingungen passend? 28
2Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
3Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
4Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
5Wie unbebautes Grundstück mähen? 14
6Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
7Grundstück unabhängig kaufen? 22
8Grundstück privat abbezahlen? 26
9Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
11Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
13Alleiniger Hausbau auf gemeinsamen Grundstück 21
14Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
15Grundstück kaufen oder lassen? 12
16Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
17Ermittlung Beleihungswert bei günstigem Grundstück 10
18Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
19Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
20Grundstück gekauft 05/22, können wir vom Kauf zurücktreten? 22
