Leitungen vom Haus in die Garage einführen
4,30 Stern(e) 7 Votes
Hausner
Nida35a, Danke für die Info. Das geht alles durch ein Leerrohr, z. B. das Gas-Leerrohr?
Und wie ist dann das Ganze in die Garage eingeführt worden?
Nida35a
Nida35a
Ja, das geht alles durch ein Rohr der MSE,
das Kabel wurde beim Bauen von Carport und Schuppen im Graben innen an eine Ecke geführt, lose liegengelassen unter einem Eimer und dann innen installiert,
Hausner
OK, super. Wie führt man die Kabel dann in die Garage ein? Ich bekomme eine Fertiggarage, d. h. die wird inkl. Bodenplatte fertig auf die Fundamente gestellt...
Nida35a
Nida35a
Dann frage den Hersteller nach der Kabeleinführung in die fertige Garage, und lege das Kabel an diese Einführung.
Gibt es keine, dann selbst machen mit der Bohrmaschine
Hausner
Das habe ich schon. Aber ich habe die Antwort nicht verstanden. Er meinte ein Loch bohren zwischen Wand und Bodenplatte. Dann sieht man ja die Kabel aus dem Boden kommen, oder habe ich etwas falsch verstanden?
Nida35a
Nida35a
Methode Bohrmaschine, und selbst verlegen lassen.
Das erste gebohrte Loch im neuen Haus oder Garage tut schon weh
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leitungen vom Haus in die Garage einführen
1Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
25-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
3Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
4Kabel durch Leerrohr einziehen 20
5Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
6Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
9Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
13Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
14Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
15Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
16Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
17Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
18WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
19Garage doch höher als im Bauantrag 28
20Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
