Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Fragenasker
Was würde gegen zwei Regenwassertonnen (optisch gemustert, also nicht die grünen) sprechen, ggf. mit Wasserhahn versehen, sodass man das Wasser immer mal wieder mit dem Schlauch für die Rasenbewässerung nutzt, nachdem es einen Tag mal geregnet hat? Habe keinen Schimmer, aber z.B. jeweils 200l Regentonnen an jeder der beiden Regenfallrohre müsste doch Grundstück. ausreichen oder? Kommt preislich wohl bestimmt aufs selbe heraus (keine weiteren Buddelkosten + Aufwand zur Errichtung wie bei anderen Alternativen) und man könnte das Wasser ab und zu eben auch noch nutzen. Aus meiner Amateurperspektive heraus würde lediglich das äußere Erscheinungsbild dagegen sprechen.
caspar.1
Bei einer Zisterne bleibt das Wasser ja im Behälter und im Sickerschacht versickert das Wasser im Boden.
motorradsilke
Wenn es viel regnet reicht das nicht. Und wenn die dir dann überlaufen, hast du das Wasser direkt am Haus.
Bei einem starken Regen gibt es bis zu 10 l pro qm pro Stunde. Bei einer Dachfläche von z.B. 150 qm sind das 1500 l. Kannst du dir selbst überlegen, wie weit du mit 200 l kommst. Das ist ein kurzer leichter Nieselregen.
Nida35a
Nida35a
was hat dein Grundstück denn für einen Boden, Sand oder Lehm und wie lange bleiben Pfützen stehen ?
Fällt nur dein Wasser an, oder bekommst du von der Straße oder Nachbarn noch was dazu?
Fragenasker
Ok,
oh da werde ich wohl doch zu einer Zisterne greifen müssen. Wenn ich sämtliche Errichtungsarbeiten und Kosten ins Verhältnis setze, auch z.B. für eine Rigole, macht ja fast nur eine Zisterne Sinn, schon alleine weil alle Möglichkeiten dafür sorgen, dass das Wasser versickert oder eben gespeichert wird -> dann doch lieber zur späteren Nutzung in einer Zisterne mit 5000l oÄ.
Wasser fliest nicht von der Straße auf unser Grundstück, unser Haus haben wir auch auf einer höheren Bodenplatte bauen lassen, als standardmäßig angeboten wird. Wir haben keine Bäume und ebenfalls nicht die Nachbarn in angrenzender Nähe.
Der Prüfbericht zum Boden sagt bei unserem Grundstück aus: Feinsand "schluffig" bis 1,40m und dann Geschiebelehm bis 6m Tiefe. Der Boden wird als sehr schwach durchlässig und damit als "nicht versicherungsfähig" nach DIN 18 130 Teil 1 eingestuft.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Regenwasser versickern lassen - Preisgünstige Möglichkeit?
1Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
2Müllablagerungen auf Grundstück 11
3Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
4Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
5Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
6Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss 10
7Grundstück Nord-West-Ausrichtung - Tipps 24
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
9Grundstück steht in Aussicht - Finanzierung realisierbar? 11
10Grundstück bereits finanziert - andere Bank für Hausbau möglich? 42
11Bestehendes Einfamilienhaus mit großem Grundstück kaufen und sanieren 22
12Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
13Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe 35
14Kaufvertrag Grundstück - Kontamination 31
15Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
16Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
17Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
18Notar Vertrag Grundstück prüfen lassen oder nicht? 24
19Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
20Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
