Fenstereinbau korrekt oder Dichtband fehlerhaft ?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Klappradl
Das Band soll die Fugen nacht innen lufdicht abdichten. Das kann man aber auch mit den angebrachten Anputzleisten. Problem dabei sind die Ecken unten am Übergang von Dichtband zu APU Leiste. Das Dichtband ist für meinen Geschmack nicht hoch genug geklebt. Die verwendeten Montageanker sind völlig in Ordnung
manuwel93
Ich danke schon mal für eure Antworten! War leider aufgrund Zeitengpässen seit ein paar Tagen nicht mehr da, deswegen kein neues Bild, aber das ursprüngliche in seinem eigentlichen Format beigefügt.
marco2403
Die Maueranker sind aber nicht geeignet für den Einbau in der Dämmebene. Schau dir mal das Bild genau an, eine Schraube ist ins Styrodur geschraubt. Meine Fenster wurden genau so eingebaut und ein Gutachter hat dem Fensterbauer erst mal erklärt wie ein Fenster in der Dämmebene befestigt werden muss. Wie ist die Lastabtragung denn nach unten? Ich schätze mal auch nur geschäumt.
manuwel93
Ich glaube nach unten ist auch nur geschäumt. Konnte nicht genau nachsehen, wegen dem dichtband. Die Vermutung liegt auch nahe, da man die mittlere Strebe (Doppelfenster) mit mittlerer Kraft hin und her drücken kann. Haus wird übrigens bzw. ist geklinkert.
knalltüte
ich glaube die entsprechende Dichtigkeit innen kann man so noch hinbekommen. Wenn die Laibungsplatten in den APU Leisten sind (in den Leisten, hinter den Laibungsplatten ist ja ein quellendes dichtendes Band) sollten die Anschlüsse links, rechts und oben i.O. sein. Den Anschluss nach unten an das bereits verklebte Dichtungsband von Seiten der Laibungsplatten muss dann sorgfältig mit passendem Dichtungsband ausgeführt werden.
Schön wenn es später nicht direkt an den Fenstern Hohlräume (zwischen Laibung und Laibungsplatten / Fenster) gibt, genau da würde sich dann kondensierendes Wasser bilden.
Mehr Sorgen würde ich mir aktuell um die Befestigung machen. Dreh doch mal ne Schraube raus. Sieht mir vom Kopf her aus wie irgendeine lange Spax die so in den Stein hineingedreht wurde. Und das das ne dumme Idee ist eine Schraube in EPS/Styrodur zu drehen wurde ja bereits gesagt. Als wieder mal "echte Fachleute" am Werk mit dem extra für die Arbeit zu Hause gelassenem Gehirn :mad:
Die Befestigung unten sehen wir ja nicht.
SchwalbenFahre
SchwalbenFahre
Dein Stein ist sehr weich und porös.
Wenn die unten nur ausgeschäumt haben und keine Absturz Konsolen gesetzt haben.
Gibts dann später Ärger..
Lieber gleich sofort Gutachter einschalten.
So eine Fenstermontage ist Pfusch.
Ähnliche Themen zu Fenstereinbau korrekt oder Dichtband fehlerhaft ?
1Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
2Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
3Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
6Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
7Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
8sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
11Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
12Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
13Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
14Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
15Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
20Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
