Erdwärmepumpe für ein kleines erdgeschossiges Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Was daran soll den notwendig sein? Ich habe etwas weniger als 300 beheizt mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und haben 850 Euro im Jahr. Aber es gibt um einiges effizientere Anlagen als meine. Und gegenüber Erdwärme sparst du sicherlich 10 bis 15k Euro. Da springt sogar noch eine kostenlose Photovoltaik mit Akku raus.
Vergiss die Erdwärme, die ist wirtschaftlich absoluter Nonsens.
knalltüte
wenn nur die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, mag @Bookstar recht haben.
Du must nur die richtigen Fragen stellen wenn du die Bejahung der Sole-Wasser-Wärmepumpe als Antwort bekommen möchtest.
hanse987
Wichtig für die Effizienz einer Wärmepumpe ist, dass die die gesamte Heizung perfekt geplant und ausgeführt ist. Da ist auf jeden Fall zu empfehlen sich selbst in das Thema rein zu arbeiten, da viele Heizis da gerne nur Pi mal Daumen machen und dies in der Regel in die Hose geht. Wenn es eine gut ausgelegte Heizungsanlage ist, kann man auch zu Luft-Wasser-Wärmepumpe greifen.
Mal eine allgemeine Frage. Soll der Dachboden in absehbarer Zeit ausgebaut werden? Wärmepumpen sollte man nicht überdimensionieren, sondern für passend für den Verbrauch auswählen.
guckuck2
bookstar, deine pauschalen, vor Unwissenheit strotzenden Beiträge bzgl. Erdwärmeheizungen sind hier der nonsens.
blackarrow1990
Der Dachboden möchten wir erst später ausbauen (vielleich ein Hobbyzimmer in Trockenbauweise mit einem kleinem WC). Wir möchten zuerst die Holzbalkendecke dämmen.
blackarrow1990
Gibt es einen Leitfaden oder Literatur, welche Wärmepumpe für so ein kleines Bauprojekt am besten geeignet wäre? Vielen Dank.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe für ein kleines erdgeschossiges Einfamilienhaus
1Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
330.000€ Aufpreis für Erdwärme sinnvoll? Erfahrungen? 27
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
5Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
6LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
9Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
13Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
14Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
15Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
19Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
20Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
