Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
4,70 Stern(e) 15 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Wenn du keine Widerrufsbelehrung erhalten hast, kannst du nach § 650l Baugesetzbuch den Verbraucherbauvertrag ohne weitere Begründung widerrufen. Neu ist ab 1. Januar 2018, dass die Widerrufsfrist nach § 356e Baugesetzbuch erst dann zu laufen beginnt, wenn der Bauunternehmer den Verbraucher pflicht- und ordnungsgemäß über dessen Widerrufsrecht belehrt hat.
Hausbau0815
Hausbau0815
Und ein Widerruf besagt ja eigentlich, dass die erbrachten Leistungen auf Null zu setzen sind.
nordanney
Funktioniert tatsächlich gut. Musste ich Ende des letzten Jahres auch machen. Die wildesten Drohungen des GU haben sich einfach in Luft aufgelöst. Selbst Schadenersatz gibt es keinen.
Tolentino
Tolentino
Bei ner Ware wäre das so. Aber auch dort müsstest du, wenn die Ware so stark in Gebrauch genommen wurde, dass sie nicht mehr als neu zu bewerten ist eine Minderung des Erstattungsbetrags in Kauf nehmen, bis hin zu nicht gar keiner Erstattung (z.B. verbrauchte Verbrauchsartikel, Hygieneartikel, Maßanfertigung). (mängelfrei) Erbrachte Dienstleistungen die nicht rückführbar sind, sind ebenso zu bezahlen.
Also du kannst nicht einem Maler, den du mit dem Streichen deines Hauses beauftragt hast und der ordentliche Arbeit im Wohnzimmer geleistet hat, aufgrund des Widerrufs dann einfach gar nichts bezahlen. Du musst ihm dann zumindest das Wohnzimmer bezahlen.
Aber hatten die schon was geleistet?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
1Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
2Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
33. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
4Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
5Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
7Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
10Kleine Wohnung - Schreibtisch in Wohnzimmer integrieren 11
11Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
12Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
15Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
16Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
187,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
19Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
