Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
4,70 Stern(e) 15 Votes
rdwlnts
Naja, es braucht eine Bemusterung, eine Werksplanung, dann einen Stelltermin, einen Bauleiter, ein Baumtreffen des Bauherren, Bauleiters, Kellerbauers, Erdbauers. Erdbau ist auch bauseits zu machen.
rdwlnts
Dann liegt es nicht am GU, sondern an euch selbst.
Weil? Bemusterung zuerst, dann Werksplanung, dann das weitere. Das gehört dem GU.
Nach der Westplanung und der Unterschrift dieser braucht der GU knapp 5 Monate für das Haus. In der Zeit wird für Grube gegraben und der Keller gebaut...
Hausbau0815
Hausbau0815
Du weißt aber schon, was "bauseits" bedeutet?
bauseits bedeutet: Diese Leistung ist nicht im Angebot enthalten, sondern muss von jemandem anderen erbracht werden, ohne genau zu definieren, wer dieser „Andere“ ist. D.h. durch den Zusatz „bauseits“ in einem Vertrag entstehen weitere Kosten für den Bauherren.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
1Einfamilienhaus - ca. 160 qm - Keller - Hanglage 12
2Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
3Keller oder Grundstück begradigen? 43
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
5Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
6Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
10Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
11Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
14Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
15Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
18Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
20Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
