Kostenschätzung Hausbau Einfamilienhaus Bayern BGL
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bad mit 20qm, Kinderzimmer mit 18qm?
Treppe verbraucht viel Fläche, Küchenbeteich groß mit viel Verkehrsfläche zur Speis.., Flur recht breit... Potential zur Verkleinerung gibt es.., allerdings: 100000 dafür, dass man einen Fitnessraum haben möchte, würde ich davon abhängig machen, ob das Baufenster noch Zusatzfläche für Kellerersatzräume zulässt
Aracnor
Bad hatten wir anfangs auch kleiner. Dann entstand aber ein kleiner Schlauchraum, den man nicht sinnvoll verwenden konnte. Deswegen hatten wir die Sauna aus dem Keller nach oben gezogen.
Kinderzimmer könnte man noch etwas verkleinern.
Flur könnte man auf ca. 1,5 Meter verkleinern. Da die Treppe wegen Kellerabgang untermauert werden muss, wirkt der Flur recht schnell ziemlich beengend, falls man ihn noch kleiner machen würde.
Küche könnte man noch etwas verkleinern. Aber was macht man mit den paar zusätzlichen qm? Solange da die Speis ist, kriege ich das Büro hinter der Küche nicht unter.
Bzgl. Keller: Wo packe ich dann Hauswirtschaftsraum, Lagermöglichkeiten usw. hin?
Kellerersatzräume sind soweit ich weiß bei uns nicht erlaubt und hätten im Baufenster auch nicht Platz. Das ist 12 auf 10.
Aracnor
Ich rechne anders: (mit RKI komm ich gar nicht klar), ich rechne auch nicht, ich schätze und hier im Forum kommt es immer ganz gut hin beim GU-Haus (bin Laie mit Forumserfahrung)
Einfamilienhaus im Standard, Energieeinsparverordnung, verputzt usw
2200€/qm
Plus Keller 1000/qm
Plus Bodenbeläge
Plus Garage 12000 Fertiggarage
Doppelgarage gemauert 35000
Jedes Extra ca. 10000 (je nach Gefühl)
50000 Baunebenkosten Bayern
Bei Euch würden dann noch Architekt-Kosten nach HOAI dazukommen
Am meisten spart man als erstes, wenn man den Keller weglässt, wenn er denn eh nur Hauswirtschaftsraum, Technik und AB sein soll.... ;)
Wenn ich den Architekten dann noch addiere: Sind das dann All In Preise?
Anders planen! Entwerfen.
Dort, wo man sie braucht: Wäsche zb ins OG, Lagerhaltung ins EG
Quatsch. Keller ist never eine Verpflichtung. Da plant man Technik und Hauswirtschaftsraum ins EG und OG - das nennt man Kellerersatz.
Aracnor
Gäbe es denn eine weitere Ersparnis, wenn wir statt dem kalten Dachstuhl einen Sichtdachstuhl oder hohen Kniestock mit Sichtdachstuhl bauen würden?
Könnten wir bei 11 auf 9 im Vergleich zu 12 auf 10 vereinfacht mit folgender Ersparnis rechnen?
20 qm auf EG: 20 mal 2200€
20 qm auf OG: 20 mal 2200€
20 im Keller: 20 mal 1000€.
Also abgerundet über 100 Teur?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Hausbau Einfamilienhaus Bayern BGL
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
6Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
9Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
10Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
11Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
