Neubau mit Einliegerwohnung - Heizungsfrage und KFW.
4,70 Stern(e) 3 Votes
derBensch
derBensch
Hallo Hausbau Freunde
Da ich einen großen Fragenthread habe, werde ich die Einzelfragen doch separieren. Das ganze kam jetzt doch überraschend, dass wir einen Bauplatz bekommen.
Ein Hausbau ist geplant. Neubau nach KFW40+ (aktuell je nach dem noch als Frage ob KFW55 / 40 oder 40+). Nutzung der neuen KFW Förderung würde 1zu1 den Mehrpreis decken.
Nun habe ich gestern bei der Planung erfahren, dass ich für den Neubau dann "2x eine Luft-luftwärmepumpe Heizung" eingebaut bekomme. Da ich die Prämie der KFW 2x beantragen kann - brauche ich 2 Heizungen.
Was macht denn das für einen Sinn? Gut im Endeffekt bekomme ich vermutlich die Heizung für die EW kostenneutral.
Das Haus (Holzständer Fertighaus) ohne Keller auf 2 Ebenen verteilt. 160QM Hauptwohnung 65QM EW.
EG - Hauptwohnung + Einliegerwohnung und der Technik Raum
OG - Restliche Räume wie Kinderzimmer
Der Hausbauer hat nun im Technikraum eine "kleine und eine große Luft-luftwärmepumpe" drin.
Mein Plan ist eher auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu wechseln mit Fußbodenheizung (sollte gleich eine Lüftungsanlage mit Abluftwärme einbauen?). Doch was ist denn sinnvoll für die EW ? Nutzen der Luft-luftwärmepumpe der Hauptwohnung und Fußbodenheizung dort auch zu verwenden? Hier im Forum lese ich oft was von der Geisha Panasonic Monoblock. Wäre das auch was? Fragen über Fragen...
Bin da echt überfahren und noch am Anfang der ganzen "Themen" zu ordnen für den Neubau. Da eine Photovoltaik Anlage Pflicht beim Neubau ist - sollte die dann entsprechend groß sein.
Dann nehme ich eher KFW40 ohne Batterie und mach das ganze Dach voll mit Modulen.
Ich weiß jetzt nicht ob die Informationen ausreichend sind um eine sinnvolle Aussage zu treffen.
Danke euch
Gruss Ben
derBensch
derBensch
Nachtrag:
Aktuelles Angebot ist ein Bien-Zenker Haus - Schlüsselfertig. Jedoch würde ich das Haus auch als Ausbauhaus bekommen und die Heizung / Photovoltaik Anlage / Ausbauarbeiten fremdvergeben.
nordanney
Das ist i.W. eine Wärmepumpe für Selbermacher. Sehr günstig und gut. Geh mal davon aus, dass Bien-Zenker „so etwas“ nicht verbaut.
Luft-luftwärmepumpe ist eigentlich für Passivhäuser gedacht. Sehr billig, da keine Fußbodenheizung benötigt wird. Mit zwei Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung wird es deutliche Aufpreise geben. Vor allem, da dann auch noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hinzukommen würde (ist bei der „Wohlfühlheizung“ quasi Standard).
derBensch
derBensch
Dann muss ich das Thema Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe anbieten lassen, dass ich preislich was abschätzen kann.
Die Geisha mal "nebenan liegen".
Was wäre dann deine Empfehlung ? Und vor alle wegen den zwei Heizungen ?
nordanney
Zwei Heizungen finde ich klasse. Keine Abrechnungsthemen. Jeder kann seine Heizung nach den eigenen Vorstellungen laufen lassen. Und der Aufpreis von 1 auf 2 sollte vertretbar sein.
P.S. Ich saniere gerade ein Zweifamilienhaus. Es wird KFW 55 - jede Wohnung bekommt einen Panasonic Monoblock ;-)
Mache es also genauso, wie du es möchtest.
derBensch
derBensch
Also dann 2x eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Gibts Vorteile ein Split gerät zu nehmen?) würde Bien-Zenker auch anbieten (ich warte gerade auf die Angebote)
Ich vermute die Photovoltaik Anlage die Bien-Zenker anbietet versorgt dann beide Heizungen? die reicht dann vermutlich nicht wirklich aus.
Gibts noch mehr Meinungen oder Erfahrungen? Wie haben das andere hier gelöst?
Gruss Ben
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau mit Einliegerwohnung - Heizungsfrage und KFW.
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
3Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
6Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
7Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
8Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
13KNX oder Funk System für Neubau 24
14Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
17Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
18Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
