Installationsschacht und Kaminschacht in einem?
4,70 Stern(e) 7 Votes
BauFamily
Vielen Dank für deine Unterstützung und entschuldige, dass ich nicht genau nach der Lage des Schornsteins in dem Forum gesucht habe ;)
Und das Bad ist dann direkt über dem Wohnzimmer? Oder Ess-?
Wie soll denn da die Entwässerung funktionieren?
Ach so, deshalb der Installationsschacht ;)
BauFamily
Vielleicht ist ja ein Kaminbauer im Forum und kann sagen, ob ein Installationsschacht unmittelbar am Kaminschacht machbar ist :D
Übrigens noch zum Kamin an der Traufe:
  • bei einer Dachneigung über 20%: die Schornsteinmündung liegt mindestens 40 cm über dem Dachfirst oder mindestens 230 cm entfernt von der Dachfläche in horizontalem Abstand. Der gleiche Abstand gilt für Außenkamine an der Gebäudeaußenwand.
Sollte also nach Vorschrift machbar sein, so wie ich es verstehe. Soll übrigens ein Walmdach werden
Bookstar
wir planen bei unserem Grundriss ein zweites Bad im OG zu planen, worunter im EG eigentlich kein Bad oder Küche liegt bzw. der Installationsschacht sozusagen mitten im Wohn-/Esszimmer ist. Aber genau da planen wir einen Kamin. Nun die Frage: Könnten wir neben dem Kaminschacht auch direkt den Installationsschacht anbringen? Wenn dann dieser Vorsprung sozusagen etwas breiter ist, sollte das der Optik nichts abtun, da davor sozusagen eh eine Art Panoramakamin kommen soll. Ich hoffe, ich konnte klarmachen, was die Überlegung ist.
Falls das nicht geht, kann man den Installationsschacht vlt so verschieben, sodass dieser nicht im Wohnzimmer durchgeht sondern in dem Gästezimmer? Was ist hier das maximum was geht oder muss der Schacht direkt vom Bad aus runtergeführt werden?
Haben wir genauso gelöst und ist überhaupt kein Problem. Wo hast du da Bedenken?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationsschacht und Kaminschacht in einem?
1Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
2Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
3Bezahlung des Architekten 16
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
6HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
7Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
8Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
9Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
10Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
11Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
12Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
13Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
14Architekten Rechnung - Höhe ok? 13
15Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
16Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Wunschliste für den Architekten 32
19Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
20Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
