Sondertilgung im Darlehensvertrag - Erfahrungen zur Finanzierung
4,80 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Glaub des sind schon mehr als 150 EUR da die Laufzeit ja mit einkalkuliert wird ;)
Und tatsächlich kommt der kfw Kredit noch oben drauf... also Gesamtdarlehen von guten 620k.
Da Du aber gemäß Deines Eingangspostings Sondertilgungen bei der KFW geplant hattest, solltest Du mal fein rechnen. Jedes Jahr z.B. T€ 5 Sondertilgung auf das normale Darlehen erspart die eine Menge Zinsen. Solltest Du das z.B. 10 Jahre durchziehen (können), sparst Du durch die Sondertilgung mehr, als durch den niedrigeren Zins.
Hausbautraum20
Da Du aber gemäß Deines Eingangspostings Sondertilgungen bei der KfW geplant hattest, solltest Du mal fein rechnen. Jedes Jahr z.B. T€ 5 Sondertilgung auf das normale Darlehen erspart die eine Menge Zinsen. Solltest Du das z.B. 10 Jahre durchziehen (können), sparst Du durch die Sondertilgung mehr, als durch den niedrigeren Zins.
Ja eben deswegen doch auf jeden Fall das Sondertilgungsrecht. Zumindest wenn es irgendwie realistisch ist, dass man Sondertilgungen leisten kann.
Hausbauer2021
Ich sehe das ein bisschen anders. Das Problem ist die Unbekannte nach 10 Jahren wenn der KFW Kredit nicht voll getilgt ist. Im besten Fall ist das Annuitäten Darlehen 20-30 Jahre fest. Zinsanpassung nach 10 Jahren möglich. Dafür aber die ersten 10 Jahre lieber den kfw Kredit abzahlen. Sollte der Zins in 10 Jahren bei 5-10% sein kann euch das egal sein. Müsst ihr aber 50k+ neu finanzieren können die Zinskosten unnötig hoch sein. Ich denke hier muss man ein bisschen hin und her rechnen was sich mehr lohnt. Da ich ein absoluter Sicherheitsmensch bin wäre es mir wichtiger nach 10 Jahren den ersten Kredit erledigt zu haben.
exto1791
So haben wir auch hin und her gerechnet.. Da du beim KfW Kredit nicht sondertilgen kannst, wirst du es schwer haben direkt nach 10 Jahren den KfW Kredit auf 0 zu haben - außer du haust nach 10 Jahre dann zick zehntausende Euros rein und löst ihn ab (da hast du aber das Geld "unnötig" irgendwo auf der Seite geparkt, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht).
Würde eher das Bankdarlehen splitten in verschiedene Zinsbindungsbausteine.
Bspw. 1 Darlehen mit 120.000€ o.ä. bei 10 Jahren Zinsbindung und dann versuchen die ganze Sondertilgung in diesen Kredit reinzuhauen (zusätzlich dann hier eine allgemeine hohe monatliche Tilgung ansetzen)
Bspw. 1 Darlehen mit Restbetrag (oder eventuell nochmals splitten) bei 20-30 Jahren Zinsbindung (wenn das gewünscht ist) und diesen dann die ersten 10 Jahre nur bspw. mit 1% tilgen (sollte das möglich sein, wir hatten das entsprechend nachverhandelt).
So kannst du nach 10 Jahren hoffentlich einen Kredit komplett ablösen, den Rest entspannt weiter laufen lassen, da du dir die Zinsen gesichert hast und deine monatliche Rate wird sich dann auch entsprechend senken.
Ist viel Rechnerei die du definitiv selbst in die Hand nehmen musst... Kein einziger Berater hat sich die Mühe gemacht und uns das entsprechend so "hingerechnet" wie wir das gerne gehabt hätten.
Hausbauer2021
Genau das habe ich bisher auch festgestellt. Die Berater haben ein Schema „F“ und das wird auf jede Finanzierung angewendet. Dazu muss man auch sagen es ist nicht Ihr Geld sondern deins. Ob du am Ende 5-10k mehr für den Kredit bezahlst interessiert die meisten leider nicht. Viele Einzelkredite sind auch viel Arbeit und Arbeit macht keinen Spaß. Aber ich finde deine Lösung sehr gut zumal man sich wahrscheinlich dann auch die kfw sparen kann und nur eine Bank im Grundbuch steht.
Hausbauer2021
Habt ihr bei einem freien Berater finanziert? Würde mich interessieren weil Ihr doch so viel verhandeln konntet.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sondertilgung im Darlehensvertrag - Erfahrungen zur Finanzierung
1Größeres Darlehen mit nur 5 Jahren Zinsbindung 14
2Kombination aus Bausparer, KFW und Darlehen 10
3Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
4Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
5Finanzierung mit 35 Jahren Zinsbindung 52
6Forwarddarlehen, Sonderkündigung, Zinsbindung, Erfahrungen? 12
7Anschlussfinanzierung bei zwei Darlehen mit unterschiedlicher Laufzeit 14
8480.000 Kredit zu hoch, Erfahrungen? 36
9Finanzierung mit niedriger Tilgung und vielen Sondertilgungen 60
10Zinsbindung und Kreditlaufzeit auf 10, 15 oder 20 Jahre? 12
11Zinsbindung - Einschätzung Finanzierung 23
12Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
13Frage: 1% Tilgung und 10 Jahre Zinsbindung. Haus nie abbezahlt? 13
14Finanzierung: Umschuldung von KfW Kredit der Eigentumswohnung 18
15Beliebig hohe Sondertilgungen nach 10 Jahren gesetzlich möglich? 17
16Kredit vs Barzahlung 15
17KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
18Zwischenfinanzierung / variables Darlehen 11
19Nur ein Kreditbaustein oder doch mehrere Kredit-Teile? 19
