Bambus-Parkett in der Küche?!
4,00 Stern(e) 5 Votes
tuxedo
in der Hoffnung dass hier jemand Bescheid weiß:
Wir bauen im September unser Wunschhaus: Eingangsbereich, Diele, Wohn- und Essbereich, sowie Küche sind sehr offen gestaltet. Geometrisch ergibt es sich leider so, dass wir, der Optik wegen, überall den gleichen Bodenbelag legen sollten (außer vllt. im Eingangsbereich, da würde ein anderen Belag sich einigermaßen harmonisch einpassen).
Wir haben uns bis dato in Bambus verliebt. Die Firma Bambus Concepts bietet hier wahlweise ein 10mm Zweischicht (aber mit Bambus als Trag UND Nutzschicht), sowie ein 15mm Massivparkett (3-Schicht, ebenfalls alle Schichten Bambus) an. Beides zu einem für uns sehr guten Preis.
Geölt, geschliffen zum selbst-wachsen/selbst-ölen) stehen zur Auswahl. Lackiert ist für uns keine Option, da sich hier Macken nicht so leicht ausbessern lassen. Bleibt noch geölt oder gewachst....
Die Frage ist nun: Ölen oder Wachsen?
Den Eingangsbereich können wir durch einen ausreichend großen Schmutzfänger vom Schlimmsten bewahren. Wohn- und Essbereich sind auch keinen großen Belastungen ausgesetzt. Aber die Küche macht mir sorgen.
Hab schon gegoogelt, aber die Meinungen gehen hier irgendwie stark auseinander. Mal ein paar Fragen in den Raum zum diskutieren geworfen:
  • Lohnt es sich vor-geöltes Parkett zu wählen? Nachölen muss man ja offenbar sowieso ...
  • Was hält länger bis zum nächsten Pflegeintervall? Öl oder Wachs?
  • Stimmt es, dass geöltes Bambus-Parkett eher zu Wasserflecken neigt als gewachstes?
  • Von der technischen Seite betrachtet: Was ist einfacher zu Pflegen? Öl oder Wachs?
  • Hat jemand bei sich (Bambus-)Parkett in der Küche und kann Bilder liefern?
  • Wie sieht's mit Bambus-Parkett im Bad aus? Okay? Oder keine gute Idee?
Gruß
Alex
Hmm, ich kann Dir leider kaum die Antworten liefern, die Du brauchst.... aber etwas Mut ... wir haben uns für das 10mm der gleichen Firma entschieden zu nehmen Einige Proben liegen hier herum (auch von anderen Anbietern), wir nehmen jetzt die lackierten, da wir es nur in einem Gäste/Arbeitszimmer verlegen.
Ein Tipp: google doch mal nach Holzarbeitsplatten in der Küche. Wie werden denn die bearbeitet?
Mein alter Holztisch, der war geölt. Leider hat es sich immer wieder ergeben, dass Getränkeflecke eingezogen sind. Wenn man nicht beizeiten rangegangen ist, dann war ein Abschliff notwendig. Das war etwas mühsam (wir sind Rotweintrinker )
Deshalb bei uns jetzt auch die Lackierte Wahl!
tuxedo
Hat jemand Erfahrungen mit gewachstem Bambus-Parkett in der Küche? Nach allem was ich so bis jetzt gelesen habe, scheint das die einzige Alternative zu der Lackierten Variante zu sein, mit dem Vorteil, dass sich Macken ausbessern lassen.
Der Da
Der Da
Ich würde Holz in der Küche vermeiden, ausser es sind ganz rustikale Dielenböden. Aber wenn dir ein Topf runterfällt, oder ein Messer, dann bringt dir die Wachsschicht auch nichts mehr... Dann haste ein Loch drin. Und so hart wie behauptet wird, ist bambus auch nicht, wie wir schmerzhaft feststellen mussten. Schon vor dem Einzug, haben sich kleine Steinchen in das Parkett gedrücktt, wo vorher abgeklebt wurde. Staub und steinchen finden ihren Weg.
tuxedo
Ich bin von Holz in der Küche auch noch nicht überzeugt. Aber dein "Topf fällt runter" Argument kann ich ohne weiteres entkräften:
Wir haben sehr schwere Töpfe mit dicken, massiven Böden. Wenn da einer runterfällt dann gibt das eine ziemliche Delle im Parkett. Fällt der aber auf Fliesen, dann hab ich entweder einen Sprung in der Fliese, oder es platzt sogar ein Stückchen ab. Von daher wäre Holz geschickter, weil man das zumindest einigermaßen ausbessern kann. Eine Fliese ist bei so etwas schwerem dann einfach nur kaputt.
Mit Macken im Holz kann ich leben. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Was mir aber sorgen macht, und da hab ich weder viel positives noch negatives gelesen, ist der Umstand, dass, aufgrund der höheren Beanspruchung (im Vergleich zum Wohnbereich), sich Flecken und hässliche Stellen breit machen, welche entweder nur mit über die Maße hohem Pflegeaufwand oder sogar nur mit abschleifen/neu ölen/wachsen in den Griff zu bekommen sind.
Unterm Strich: Ich suche nach Erfahrungswerten (und Bildern) mit geöltem/gewachsten Parkett in Hinsicht auf Flecken/hässliche Stellen in der Küche... Eben damit ich mir selbst ein Bild machen kann..
k.ki
Bambus ist kein Holz und viel viel härter. Es ist ein komplett anderes Baumaterial und muss auch so betrachtet und verarbeitet werden.
Fließen in der Küche und schwere Töpfe haben auch so ihre Probleme es gibt halt keine Delle sondern ein Sprung.
Das Bodenmaterial ist hauptsächlich eine Frage des Geschmacks. Und mit Bambus erschließen sich tolle Möglichkeiten im Design und Haptik.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bambus-Parkett in der Küche?!
1Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
7Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
8Übergang von Parkett auf Fliesen 15
9Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
10Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
11Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
12Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
13Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
16Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
17Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
18Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!? 12
19Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
