Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht
4,70 Stern(e) 9 Votes
AxelH.
AxelH.
Wenn ich an die Drachen denke, die an spätmittelalterlichen Herrschaftsgebäuden das Wasser vom Dach spucken, hab ich gleich schon eine Idee: Jedes Loch bekommt einen eigenen individuell gefertigten Drachenkopf aus Weißblech oder Kupfer (oder Keramik). Vielleicht schnaubt der bei kaltem Wetter ganz toll.
Das könnte schon was sein ...
Dazu dann aber unbedingt noch den Stein-Vorgarten im Asia-Style ... ;)
Kobrakai
Ich denke auch an eine dezentrale Anlage. Auch für uns kommt so eine zentrale Lüftungsanlage definitiv nicht in Frage. Was haltet ihr von den corner zero? Deren Xenon Lüfter sind natürlich High Tech, aber Entstehen da evtl. ernsthafte Probleme mit Isolierung und Verputz wenn man die in die Fensterlaibung einbaut?
AxelH.
AxelH.
Woher kommt nur diese grundsätzliche Ablehnung der zentralen Lüftungsanlage, die anscheinend von nicht wenigen Bauherren vertreten wird? Mich würden wirklich mal die objektiven Argumente interessieren.
Bookstar
Das würde mich auch mal interessieren. Ich weiß, dass manche GU das scheuen, weil es bei der Bauphase etwas aufwändiger ist, vor allem was die Planung angeht. Ebenso ist es etwas teurer, was die Billiganbieter schlechter dastehen lässt, wenn es um den Preisvergleich geht. Die Mär von verschmutzten Rohren hört man zum Glück nur noch ganz selten, aus der Mottenkiste..
Objektiv kenne ich keinen Nachteil bzw. Argumente dagegen.
AxelH.
AxelH.
Abgesehen vom Preisargument geht mir das auch so, dass ich keine Nachteile kenne. Unsere Anlage läuft seit 10/2018 vollkommen störungsfrei und absolut geräuschlos. Nur im Technikraum selbst hört man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung (und wenn man die Ohren im Gäste-WC, das direkt über dem Technikraum liegt und den kürzesten Weg zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat, spitzt, dann kann man höchstens noch sehr leise hören, dass im Technikraum ein Gerät läuft.) Optisch ist die zentrale Lösung ohnehin unschlagbar.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht
1Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
6Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
8Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
9Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
11Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
14Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
16Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
17KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
18Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
19zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
