Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nordlys
Nordlys
Riemchen sind ja eigentlich ein Notbehelf. Sie täuschen Klinker vor wo keiner ist. Sie sparen keine Lohnkosten gegenüber echtem Klinker. Daher, warum nicht 24 er Ytong, Dämmung und Klinker? Das bessere System ist es auf jeden Fall.
Das würde ich so hart nicht formulieren,
zumal sie sehr wohl echte Klinker sind, nur eben in Scheibchen geschnitten. Riemchen sind ein Produkt für den Anwendungsfall, daß Klinker gewünscht, aber aus verschiedensten Gründen nicht eingeplant waren bzw. in der Gesamtdicke weniger auftragen sollen. Also für die Nachrüstung oder auch beim Neubau als Optikschicht. Riemchen auf Putz sind quatsch, da sie statt Putz eine Oberflächenalternative sein sollen und eben dort eingesetzt werden, wo man das Thema Wanddicke monolithisch bereits voll befriedigt hat. Riemchen als Vorsatzschale funktionieren nicht, weil man sie nicht mauern, sondern nur gewissermaßen "Fliesen" kann. Theoretisch könnte man sie auf WDVS als Vorhangschale montieren, ja, aber: dazu müßte man mindestens den Narren finden, der einem die Haltbarkeit dieses Konstruktes garantiert - und natürlich den geeigneten Kleber. WDVS ist allerdings nicht zum Vorhängen, sondern wie das V schon sagt, zur Montage unmittelbar auf der Konstruktionsmauerschale gedacht. Dann wiederum würde ich aber bei einem Neubauvorhaben gleich das Material der Konstruktionsmauerschale so wählen, daß man es dank des WDVS schlanker dimensionieren kann. Monolithisch plus WDVS ist m.E. kevinsteuerpflichtig !
Daher: wenn WDVS am Neubau, dann m.E. sinnvoller mit Klinker als Vormauerschale, und die Konstruktionsmauerschale entsprechend dimensioniert. Das S in WDVS steht für "System" im Sinne von Betrachtung des Wandaufbaus als Gesamtheit. Da aber hier die Kombinationsmöglichkeiten vielfältig, diejenigen mit denen der Verarbeiter Erfahrung hat aber deutlich wenigervielfältig sind, landet man doch wieder bei der Frage, wie des Verarbeiters "Antwort" auf das Steinemantra lautet.
Nordlys
Nordlys
Ich meine ausdrücklich kein Verbundsystem, sondern Ytong, Glaswolle, Luftschicht, Klinker. Das ist der hier übliche Aufbau.
blackarrow1990
Für uns sehen sowohl Klinkerriemchen als auch Klinker gut aus. Natürlich ist echter Klinker besser, aber man will ja sparsamer bauen. Aus diesem Grund ist die Frage, gibt es einen großen Unterschied in den Preisen und der Haltbarkeit zwischen die zwei Varianten:
1. Ytong 17,5 cm + Dämmung 6 cm + Fingerspalt 1 cm + Klinker 11,5 cm (36 cm)
2. Ytong 36,5 cm + Außenputz 1,5 cm + Klinkerriemchen 1,5 cm (39,5 cm)
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12864 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten
1Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
2Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
3Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
4Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
5Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
6Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
7KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
8Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
9Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
11Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
12Klinker direkt an Ytong? 19
13Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
14KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
15Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? 17
16kfw40plus monolithisch massiv - Tipps/Erfahrung? 15
17Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
