Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
Viele Fliesen hatten sich nach 27 Jahren großflächig gehoben. Ich habe mittlerweile fast alle restlichen Fliesen entfernt. Sie sind fast alle ohne zu zerbrechen, leicht zu entfernen gewesen.
Es sind ungefähr 4 m² in einem kleinen Bad im Dachstudio.
15 m² Bodenfliesen der selben Art in insgesamt zwei Gäste-WCs und zwei Bädern zeigen keinerlei Schwächen.
1) Wie soll ich mit dem Aufbau weiter verfahren?
2) Auf den Bildern sieht man einen grauen Untergrund. Ist das der Estrich?
3) Ich könnte die Arbeit auch dem Bodenleger überlassen. Was berechnet er ungefähr für das Entfernen?
4) Reicht es, wenn man mit der Spachtel den Aufbau entfernt oder braucht man eine Fräse?
Ein Foto ist der Übergang zum Parkettboden des Nachbarraumes.
Danke
Winniefred
Winniefred
Bist du sicher, dass mit dem Untergrund alles ok ist? Wenn sich Fliesen nach nur 27 Jahren abheben und im Ganzen entfernen lassen.....das würde mir zu denken geben. Feuchtigkeit im Untergrund?
Gerd53
Zwischen Fliesen und Aufbau war es sehr trocken. An den Fliesen ist kaum Kleber (siehe Foto). Nur an einer Fliese ist etwas vom Aufbau hängen geblieben. Es war der letzte Raum, der gefliest wurde. Eventuell war dem Fliesenleger der Kleber ausgegangen und er ist sparsam damit umgegangen.
Allerdings hatte ein Mieter einmal das Dachflächenfenster bei strömendem Regen offengelassen. Ein Nachbar hatte es bemerkt. Das ist allerdings schon mehrere Jahre her.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenfliesen sind entfernt, wie die Spachtelung entfernen?
1Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
2Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
3Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
4Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
5Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
6Parkett oder Fliesen im Keller 11
7Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
8Fliesen auf der Terrasse 12
9Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
16Bad mit wenigen Fliesen? 16
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
