Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
Deliverer
Wie isn das: Gibts jetzt aktuell die Förderungen für Heizungstausch auch für Neueigentümer?
In jedem Fall würde ich Dach, Kellerdecke und ggf. Fenster machen. Dann natürlich Fußbodenheizung rein und auf Wärmepumpe. So ein kleines Haus mit o.g. Maßnahmen kriegt man locker mit 5-7 kW Wärmepumpe beheizt, auch ohne Außendämmung. Photovoltaik sollte vollkommen unabhängig von allen anderen Maßnahmen auf ein neu gedecktes Dach drauf. Vollflächig. Zahlt sich von selbst ab. Der Speicher ist der Estrich, den anderen lässt man weg.
schwalbe
schwalbe
Okay, danke dir für die Rückmeldung.
Gut, Küche gehört nicht zur Sanierung. Dann ist klar, wieso du mit den Ohren geschlackert hast. Trotzdem muss sie rein und wir brauchen Geld dafür.
- Elektro: reichlich Steckdosen, vmtl. auch Netzwerk, evtl. Vorkehrung für E-Ladesäule
- Aufsparrendämmung, weil meines Erachtens Dämmpflicht (keine oberste Geschossdecke vorhanden) und weil - aus Laiensicht - am wenigsten Probleme wg. Schimmel o.ä. zu erwarten ist.
- Holzböden raus? Ist wohl abhängig vom Leitungsverlauf der Bestandsleitungen. Pläne dazu gibt es keine. Ist es naiv, die bestehenden Dielen sachte aus- und anschließend wieder einbauen zu wollen (Bilder anbei)? Fußbodenheizung ist erstmal nicht vorgesehen, weil sowohl der Gutachter als auch ihr erstmal von Gasthermen gesprochen habt. Was wäre das etwa für ein Kostenblock?
Derzeit sind noch null Förderungen berücksichtigt.
Deliverer
Fußbodenheizung zwischen 100,- und 150,- €/qm.
Du kannst auch Wand und Deckenflächen nehmen - wird aber ähnlich kosten, wenn danach ordentlich eingeputzt wird.
Und da du irgendwann auf Wärmepumpe umstellen werden musst (weil wir CO2-frei werden), würde ich die Fußbodenheizung jetzt gleich einbauen. Vor allem natürlich, wenn Du förderberechtigt bist. Dann kriegst Du aktuell nämlich 35-50% wieder zurück.
Weiterer Vorteil ist der Platzgewinn durch Wegfall von Heizkörpern. Alternative ist dann, wenn Du es nicht machst, der Platzverlust durch den Einbau noch größerer Heizkörper...
In dem Baujahr ist auch Häufig noch ein voluminöser Innenschornstein für den Öler verbaut. Den kannst Du bei Wärmepumpe dann stillegen und entweder wieder Platz gewinnen oder ihn als Versorgungsschacht (Strom, Lan, Wasser, Lüftung) nehmen.
nordanney
... und nicht nur für die Heizung. Auch für die Entkernung, die Verlegung der Fußbodenheizung, den Estrich und auch den neuen Bodenbelag. Ist mehr als eine Überlegung wert.
Dann ist Deine Kalkulation deutlich zu hoch für Elektro, da Du nur 08/15 möchtest
Dämmpflicht ja, aber Du hast Dir die teuerste Dämmung ausgesucht, die machbar ist. Du brauchst nämlich auch eine komplette Neueindeckung des Daches. Lohnt sich eigentlich nur, wenn das Dach sowieso neu gedeckt werden muss. Ansonsten ist es Geld verbrennen. Alternative Zwischensparrendämmung und Dämmung der obersten Geschossdecke (dann wären die nicht zur Wohnfläche zählenden Räume nur noch Abstellraum) - kostet dann eher nur 1/4 Deines Budgets.
schwalbe
schwalbe
@Deliverer: Danke für die Anmerkung mit der Schornstein-Umnutzung.
Dass es die teuerste Art ist, weiß ich. Die Ziegel sind 40 Jahre alt, Bilder habe ich weiter vorn mal gepostet. Die beiden Räume im Dachspitz (nicht in der Wohnfläche enthalten) sind zwar klein, aber als Büro/Kinderzimmer voll nutzbar und sollen das auch weiterhin sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen?
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Dämmung der obersten Geschossdecke 17
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
5Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
6Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
20Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
