Design-Ideen für Mini-Gäste-WC gesucht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Bertram100
Hallo liebes Forum,
ich habe mich irgendwie festgefahren im Suchen (und vor allem Finden:D) von guten Ideen um mein Gäste-WC zu Fliesen. Das WC ist klein und unter der Treppe. Die Abmessungen sind 9à x140 mit der Schräge über'm WC (so müssen grosse Männer im Sitzen pinkeln.:D).
Wie ihr am Fußboden schon erkennen könnte, ist mein Haus eher retro eingerichtet. Die Nachbarn nennen es das Escher-Haus der Strasse :D. Jetzt suche ich was passendes, "Escher-like", gerne in knallgelb. Das passt am besten zum Grau des Bodens.
Habt ihr eine Idee welche Fliesen es gibt und wie ich am besten ein schönes Muster in dem kleinen Raum reinfliegen kann? Was sind die do's and don'ts bei so einem Miniraum?
Ich bin gerade etwas überfragt und komme selber auch nicht auf einen grünen oder knallgelben Zweig. :confused:
hampshire
So lösten wir das: Spülrandlose Toilette, Spülkasten plan in Holzständerwand integriert, Altholz Eiche bearbeitet und von Wand zu Wand eingesetzt, Spiegel ebenso an Wand geklebt, Steinspülbecken, schlichte Unterputz-Armatur, einfacher Lehmputz, ganzflächige Deckenleuchte mit Fotomotiv, Fliese wie im Flur, Eichentür.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich wuerde nur die eine Wand gelb streichen. (oder auch andere Farbe)
Blau: ist LED RGB Indirektes Licht
Weiss: Gipskarton 5mm
Braun: Latten
Als Sritzzschutz koennte man einen Fliesenspiegel zwischen Waschbecken und Spiegel vorsehen. Mit den gleichen Fliesen, die hinter der Toilette genutzt wurden. Oder mit Epoxi streichen.
Das Licht dann mit Farbwechsel einstellen.
hampshire
oder gelbes Licht einsetzen - punktuell als Spotlight - gibt es ordentlich und preiswert in der Bühnentechnik bei den großen Musikhäusern
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Design-Ideen für Mini-Gäste-WC gesucht
1Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
2Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
8Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
9Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
10Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
11Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
14Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
19Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
20Fliesen - überall die gleichen? 14
