Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht!
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Na geht das nur mit gepresstem? Also ist die Energiedichte wichtig oder muss ich nur öfter nachfüllen wenn ich "nur" gehäckseltes nehme?
Deliverer
Pelletheizungen gehen schon kaputt, wenn die Pellets mal nicht ganz der Normgröße entsprechen, wenn sie nicht ordentlich mit Wachs überzogen sind oder wenn es mal zu sehr staubt...
Ne. Was Du brauchst ist eine Hackschnitzel-Heizung.
Tolentino
Tolentino
Will ich ja gar nicht, kriege ne Wärmepumpe. Aber war neugierig. Bin nämlich gerade am Paletten sammeln und im Umkreis von 50km kommt schon einiges zusammen...
taschenonkel
Ich weiß nicht, ob ihr so mitgekriegt habt, was aktuell abgeht...
(Jetzt folgt eine rein subjektive Beobachtung! Ich habe keine Statistik!)
In meinem Bekanntenkreis bauen aktuell vier leute einen Pelletkessel ein. Mein Sanitär-Fachmann nimmt erst ab Mitte 2022 wieder Aufträge an, weil er so viele Pelletkessel einbaut. Mein Solarteur! der vorher eher im Bereich Solarthermie und Kamin mit Wassertasche aktiv war, baut jetzt auch Pellets ein - und kann daher vor Februar keine Photovoltaik-Anlagen mehr aufbauen.
Ich rechne daher mit einer Verdopplung der Nachfrage in dt. innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre. Vielleicht hilft der Borkenkäfer dann noch ein bisschen. Aber in 10 Jahren ist das Holz auch weg (und noch keines nachgewachsen). Spätestens dann hat sich auch der Pelletspreis verdoppelt (plus Inflation, die gerade wieder anzieht) und pünktlich genau dann kommt der Schornsteinfeger und erklärt dir, was Du innerhalb Jahresfrist gegen deinen Feinstaubausstoß tun musst...
Ich wünsche es keinem. Aber zumindest ich hätte momemtan ganz große Bauchschmerzen, wenn ich mir Pellets einbauen lassen müsste.
Ich muss sagen, dass ich ähnliche Bauchschmerzen auch bei einer Wärmepumpe habe. Da gibt es zwar keinen Brennstoff an sich, aber der viele, viele Strom für die ganzen neuen Wärmepumpen muss auch irgendwo her kommen (und vor allem genau dann, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht). Gucken wir mal, was die Zukunft bringt ...
P.S. Wer Paletten oder Holzscheite vergasen will, der kann einen Pellet-/Scheitholzkombikessel nehmen.
Deliverer
Die müsste schon nächste Woche anfangen. Bin gespannt, was die Schulze vorlegt (und wie schnell sie dafür verklagt wird, weil es immer noch nicht reicht! ;-) )
Und bezüglich Strom, Wärme, Transport hat sich schon das Fraunhofer Institut Gedanken gemacht. Zusammenfassung: ALLES mit Erneuerbaren: geht.
Bookstar
Jetzt gerade zum Beispiel kotzt so eine Strom Heizung wie die Wärmepumpe mich an. Im Haus hat es 21 Grad und wir frieren. Sowas gibt's mit Pellet oder Gas nicht. Da hat man immer schön schnell Wärme im Haus.
Gut wir haben zum Glück einen Holzofen, den ich jetzt einheize :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26472 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht!
1Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
2Neubau-Heizung? 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
5Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
6Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
8Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
9Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
10Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
14CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
15Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
16Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
