LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
5,00 Stern(e) 4 Votes
apokolok
Lol, das ist wieder das klassische Theater bei Elektrothemen.
Strom ist genauso potentiell tödlich wie ein Messer, ein Ziegelstein oder ein Schnürsenkel.
Auf die Anwendung kommt es an.
Du hast 3 Kabel. Eines davon ist die Phase. Die findest du ganz einfach mit nem Spannungsprüfer, besser bekannt als Lügenstift. Sollte die schwarze Ader sein.
Die anderen beiden Kabel sind einmal Neutralleiter und wahrscheinlich einmal Erde.
Ist ein FI im Schaltschrank verbaut? Wenn ja merkst du schnell was die Erde ist, wenn du die statt dem Neutralleiter anschließt und die Lampe anmachst. Dann geht der FI.
Wenn du keinen FI hast ist es egal ob du den Neutralleiter oder die Erde anschließt.
Hat die Lampe überhaupt ein auswechselbares Leuchtmittel? So wie ich das lese nein.
Sind überhaupt Metallteile von Außen zu erreichen?
Schätze bei dir ist Braun Neutralleiter und Grau die Erde. Da hat mal einer das grüne Kabel drangefummelt um das zu markieren.
Sollte es doch Rot und nicht Braun sein könnte @nordanney richtig liegen, dann ist es andersrum.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Drucker und IT im allgemeinen ist SELV da besteht keine Gefahr für Leib und Leben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
7Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
8Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15EDV Kabel und W-lan Router 43
