Verlegung von Klickfliesen (Holzwerkstoff) auf Dachterrasse
4,00 Stern(e) 4 Votes
blockholzer
ich bin etwas ratlos bezüglich der Verlegung dieser Klickfliesen.
Ich wohne in einem Neubau und würde gerne im Bereich der Dachterrasse (Flachdach, umzäunt) einen Weg mit entsprechenden "Klickfliesen" erstellen.
Die Dachterrasse ist aktuell mit klassischen runden Natursteinen (ca. 6-7cm) belegt, darunter befindet sich ein Vlies.
Kann ich die Steine einfach Beiseite räumen und die Klickfliesen direkt auf das Vlies legen, oder sollte ich über das Vlies noch einen zusätzlichen Untergrund legen?
Bisher ging man auch über die Steine, welche direkt am Vlies liegen, insofern denke ich, ist eine zusätzlicher Untergrund nicht notwendig, nachdem ich mir aber nicht sicher bin, bitte ich um den Rat der Experten. Vielen Dank schon im Voraus.
O
Osnabruecker
Holzwerkstoff im außenbereich wäre ich skeptisch?
Der Kies erfüllt auch gewisse Funktionen, es wird ja einen Grund haben warum der auf eure Terrasse ausgelegt wurde. U.a. mindert er die Sonneneinstrahlung auf eure Abdichtung.
blockholzer
Es ist ein Holz-Plastik-Gemisch (WPC) "zeichnet sich durch Rutschfestigkeit und UV-Beständigkeit aus - ideal für den dauerhaften Einsatz im Freien" - sollte insofern passen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Leider trifft die Ansicht so nicht zu! Und gibt bei Holzwerkstoffen gerade im bewitterten Außenbereich ausreichend Potenzial für zukünftigen Frust und Ärger.
WPC-Dielen, egal, ob als sogenannte Msssivdiele oder als Hohlkammersystem, werden nur und ausschließlich für die unterlüftete Bauweise auf Tragstegen (Unterkonstruktion) angeboten.
Dazu kommt noch die Bedingung, dass die Verlegung der Dielen mit 1-1,5% Gefälle erfolgen muss.
Eine schnelle wie dauerhafte Variante wäre die Verlegung von "GTI Max-Fliesen" direkt auf der ebenen Vlieslage.
Die Fliesen werden in vielfachen Farben angeboten, bestehen aus Synthesekautschuk, sind ca. 6mm dick und an den Kanten mit einer sehr haltbaren Schwalbenschwanzverriegelung ausgerüstet.
Ein Kostenvergleich zu WPC-Dielen lohnt sich auf jeden Fall, in Bezug auf eine Dauerhaftigkeit wären die GTI-Fliesen (aus den Augen der Praxis betrachtet) ebenfalls meine Empfehlung!
Gruß und eine gute Entscheidung: KlaRa
blockholzer
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ober dem Kies Styroporplatten zu verlegen und die Klickfliesen auf das Styropor, eine günstige und einfache Variante welche auch eine gewisse Haltbarkeit bringen sollte...hoffentlich.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Es bleibt natürlich jedem selber überlassen, wie er einen in seiner Verantwortung stehenden Ausbau betreibt.
Wir hier in diesem Forum haben uns nur auf Rückantworten zu beschränken, welche aus der praktischen Erfahrung heraus ein Maximum an Sicherheit bezüglich der Verhinderung von Bauschäden (und damit das Gelingen eines Gewerks) versprechen.
Styroporplatten auf Kiesbett und dazu eine mechanische Verriegelung eines Holzwerkstoffbelages gehören sicherlich nicht zu den -zumindest mittelfristig gesehen- erfolgversprechenden Ausführungsvarianten.
So wünsche ich dann viel Erfolg bei der Ausführung der (Zitat) "günstigen wie einfachen Variante"!
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 768 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verlegung von Klickfliesen (Holzwerkstoff) auf Dachterrasse
1WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
2Erfahrungen mit Wpc Terrassen 18
3WPC vs Stein - Einfluss auf Erwärmung? 10
4Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? 31
5Fußbodenheizung unter Dielen 50
6Dachterrasse auf Garagen 10
7Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
8Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
9Planung Dachterrasse - Welche Kosten entstehen? 17
10Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
11L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
12Energieeinsparung durch bessere Steine 14
13Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
142 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
15Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
18Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
19Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
