Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III
4,70 Stern(e) 6 Votes
Crixton
Von diesen Ziegeln ist IMMER abzuraten. Die sind wirklich schalltechnisch Sondermüll.
kenne mich da wenig aus, aber warum ist hier von luftgefüllten Ziegel abzuraten?
ein Ziegel ist doch schwerer als ein Ytong Stein, sollte also auch eine bessere Schalddämmung als Ytong erreichen. Oder irre ich mich da
Bookstar
Ja du irrst. Ytong ist ähnlich hat aber den Vortil nicht hohl zu sein. Die ungedämmten Ziegel sind Resonanzkörper wie bei einer Gitarre. Jedes Geräusch auch innen wird lauter und von Raum zu Raum geleitet. Ganz übel auch von OG in EG. Es mag Leute geben die das alles nicht stört, aber wissen sollte man das.
SamSamSam
Unser Gu wird den Wandaufbau, auch wenn wir im LPB 3 Bauen, Standardmäßig wie folgt machen:
Zweischaliges Mauerwerk bestehend aus: Innenschale 17,5 cm Porenbeton-Planblocksteinen, 14 cm Kerndämmung, (2 Logik 1x6 &1x8cm KD-Platten, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035), 2,0 cm Luftschicht, Verblendstein 11,5 cm (NF oder DF), gefugt, inkl. Mauerverbinder aus V2A Stahl, Sperrfolie von Ceresit BT 21 Dichtbahn oder gleichwertig. Daraus ergibt sich bei Verblendbauten eine Gesamtwandkraft von ca. 45,0 cm.
Ob das das jetzt gut oder schlecht ist keine ahnung. Ist glaube ich mit am Günstigsten?! :rolleyes:
sehe zumindest bei den meisten Baustellen hier das die Porenbeton verwenden.
Da würde ich es nicht übertreiben und NF nehmen (zwölf Reihen je Meter), in DF wären es sechzehn.
Die Stärke meint die Dicke, keine Kraft, hihi. 45 cm sind 4 cm weniger als 49 cm, ibs. in diesem Fall mit dem gut zu sägenden Porenbeton würde ich dann die Verblender in den Richtmaßtakt stellen und die Konstruktionswandschale entsprechend 4 cm vorspringen lassen.
Alles andere was du geschrieben hast sind für micht Abkürzungen mit den ich rein Null anfangen kann
NF = Normalformat, Steinhöhe 71 mm plus Fuge = zwölf Reihen je Meter Mauerhöhe, DF = Dünnformat, Steinhöhe 52 mm plus Fuge = sechzehn Reihen. DF sind also ein Drittel mehr Lagerfugen und ein Drittel mehr Maurerstunden für die Verblendschale.
Zudem fällt beim Sicht- bzw. Verblendmauerwerk (m.E. sogar im wilden Verband !) ins Auge, wenn die Mauer(abschnitts)längen nicht im Oktametertakt aufgehen. Phantasiemaße fallen einem spätestens beim Verblenden auf die Füße. Beim gut sägbaren Porenbeton macht das nichts, wenn hier aus dem Takt gesprungen wird, um ihn in der Verblendschale wieder einzuhalten. Mit anderen Mauersteinen würde ich von solchen taktfremden Gesamt-Wandstärken abraten.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III
1Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
2Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong 10
3Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
4Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
5Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
6KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
7Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
924er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
10Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
11Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
12KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
13Klinker direkt an Ytong? 19
14Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
15Ziegel T9/T10/T11/T12? Wärmedämmung vs. Schallschutz 21
16Prroton 42,5 ungefüllt oder 36,6 gegüllt? 13
17Massivhausbau - Auswahl des "richtigen" Steins 11
18Lärmreduktion von Nachbar-Grundstücken - Ideen? 65
19Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
20Baufirma in Oberbayern für Schlüsselferigbau (Ziegel) 12
