Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bauthaler
Ehrlich gesagt, sehe ich noch nicht einmal, daß es überhaupt klappt: wie fährt man den planunteren Garagenstellplatz an ? - zeichne mal das Haus in das Grundstück ein.
Also schöner wäre natürlich MIT Änderung der Firstrichtung.
Im Anhang schematisch das Haus mit Garage, hinter der Garage soll eine Treppe entlang des natürlichen "Gefälles" von etwa 1,20m in den Keller.
Das müsste doch gehen von der Zufahrt aus 2 Autos nebeneinander in die Garage zu stellen? Oder meintest du was anderes?
GeradeSchräg
Hinzu kommt das „schwierige“ Grundstück mit vorgegebener Firstrichtung nach Ost-West bei gleichzeitig Nord-Süd länglichem Grundstück. Mit der Gemeinde sind wir am Verhandeln wegen einer Änderung der Firstrichtung, wissen aber nicht wie aussichtsreich das ist.
Wie sieht es denn im restlichen Wohngebiet aus? Hat da jeder die Firstrichtung eingehalten? Falls Nein, sollte die Änderung kein Problem sein.
Rein fahren geht schon, raus kommen wird schwierig =D
5.5m für ne Doppelgarage geht zwar, ist aber nicht das gelbe vom Ein. Geht man von einem Mittelklasse Kombi aus, ist dieser ca 2,1m breit. Zwei Stück davon, dann bleiben auf jeder Seite pro Fahrzeug gerade einmal etwas mehr als 30cm zum Aussteigen. Zudem hat man den Absatz des Tors noch.
Ab mal ehrlich wie hast du Dir das Rausfahren vorgestellt? Rückwärts die Straße entlang?`Ich braucht einen Platz wo man umdrehen kann. Daher sollte das Haus weiter nach planuunten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf - Stadthaus mit Walmdach 10x12m
1Firstrichtung parallel zur Straße od. 90 Grad Winkel? 17
2Einfamilienhaus, Einliegerwhg, Doppelgarage + Keller - 1.000.000,- Baukosten? 32
3Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
4Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
6Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
7Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
8Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
10Vorhaben: Einfamilienhaus mit Doppelgarage am Niederrhein 12
11Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
13Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
14Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
15Kosten Rohbau Einfamilienhaus + Doppelgarage 24
16Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
17Angebotsbewertung: Einfamilienhaus massiv mit Doppelgarage nördliches RLP MYK 21
18Einfamilienhaus mit Doppelgarage, ca. 190 qm ll Verbesserungsvorschläge 14
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
20Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
